СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
sergeynewgen
27-09-2006 22:38
Здравствуйте. Стиралка перенесла 380 вольт, заменил блок управления (ремонт блока питания БУ и перепрошивка не помогла), машинка полностью работает, но нет индикации, подсветка есть, если кто может помочь со схемой на стиралку (или блок индикации) или дать совет, буду очень благодарен.
maxbryansk
28-09-2006 07:28
sergeynewgen,
Со схемой помочь не могу, но совет могу дать:
меняй блок индикации
Виктор Эверт
28-09-2006 07:40
sergeynewgen, можешь не сомневаться в правильности совета maxbryansk, у меня в мастерской сейчас три машины пережившие подобное твоей- и на двух из них кроме силового модуля пришлось поменять и модуль индикации!
А схемы тебе никто не даст - их просто нету!!!
as2
28-09-2006 16:17
Можно более точно - машина полностью работает, это что режимы запускаются?
maxbryansk
28-09-2006 17:07
есть еще слабый вариант - заменить сам дисплей.
Только одно но- где его взять улыбка
мишаня
28-09-2006 18:04
Из нового модуля индикации улыбка
maxbryansk
29-09-2006 07:37
мишаня, улыбка
Rain
Гость 62.109.*.*
29-09-2006 09:56
Смотри на предмет вздутых транзисторов, если транзистор с обозначением 333.. коцанный, просто выпаяй его и все, последствия не очень ощутимы, программа перестанет запоминатся после отключения.
sergeynewgen
29-09-2006 20:00
as2 - машина полностью работает зто значит, что все режимы работают (она стирает на всех режимах).
Rain - вздутых транзисторов нет, я проверял и менял микросхему 74НС14, кстати 333 там нет, есть133, но это не транзистор а похоже стабилитрон 13В, так как одна ножка +5В, другая -5В. Я думал может быть микросхема управления дисплеем, но через неё помоему программы переключаются и машинка включаеся. Может быть и правда дисплей, можно интересно заказать его через СЦ.
СЕРГЕЙ К С
29-09-2006 20:17
только плату с дисплеем.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
  • С.М. Ariston AVSD 109 периодически выключается
  • СМА Ariston AVSD-107 нет цикла код DOOR
  • ПРоблема со стиралкой Ariston AVSD 109
  • СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
