СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
Poni
10-08-2007 11:01
СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку.
подскожите что за ошибка? Мигают две кнопки Прошу помощи
НЕЛ-Юган
10-08-2007 11:49
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
tengry
10-08-2007 11:49
ошибка F-12..нет связи модуля и дисплея...проверь контакты J11...посматри на наличие влаги модуль и дисплей..ну и самое последнее если ничего не найдеш..меняй прошивку...корой зачастую при ф12 помагает... подмигивание
Добавлено 10-08-2007 19:08
а можно впринципе считать по геом.проггресии...на вертикалках снизу вверх на фронтальных с права налево...т.е. 1 (key4) > 2 (key3) > 4 (key2) > 8 (key1) > 16 (led4)...и их сумма и будет номер ошибки (в данном случае key1 + key2...и мы имеем 8+4=12) улыбка ...просто и легко запомнить!
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
  • СМА ARISTON AVD109EX выдаёт ошибку F01
  • СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
  • сма Kaiser W40.08TLTE не выдаёт ошибку
  • Стиралка Bauknecht WAT9565 выдаёт ошибку 06
  • СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
