СМА Ariston AVL95ЕХ - ошибка F02
baravasan
03-01-2008 22:27
СМА Ariston AVL95ЕХ - ошибка F02 двигатель и таходатчик исправны на плате нет явных повреждений подскажите пожалуйста что может быть.
lomaster16rus
03-01-2008 23:16
baravasan, сразу после включения выскакивает 2-я ошибка?
baravasan
04-01-2008 00:25
Нет машинка набирает воду и резко стартует на высоких оборотах. Потом останавливается, сливает воду и начинает моргать третий светодиод (быстрая стирка) и светодиод возле ключика. После этого она ни начто не реагирует. По всех признаках таходатчик, но он звонится 160 Ом, магнит на валу не проворачивается. Провода до платы целые, прозванивал прибором.
Founder
04-01-2008 00:52
baravasan, дык прозвони мультиметром резисторы в цепи тахометра на плате. Может, увидишь чего...
baravasan
04-01-2008 00:54
спасибо попробую
baravasan
04-01-2008 18:25
Спасибо! Действително нашел три сгоревших резистора, заменил все пошло, правда причину, почему сгорели, так и не нашел.
телевизор
04-01-2008 18:53
жди повтор.
это влага или пена на разъёме двигателя. разбери разъём ,прочисти его и исключи возможность попадания туда влаги.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVL95ЕХ - ошибка F02
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМА Ariston AVSL100R - ошибка F03
  • C.M ARISTON AVF109 ошибка F01
  • СМА Ariston ATD104EX ошибка F12
