СМА Ariston AVL80R ошибка F09
melnik
16-05-2007 19:27
СМА Ariston AVL80R s/n 080284440150 51638410235311
загорались все светодиоды и через время высвечивала ошибку F09. Снял планарную ПЗУ, поставил AT24C64A в dip корпусе. Залил прошивку как в 16-ти битную. Теперь замок блокируется, делается попытка набора воды (небольшая доза вливается) и стоит как вкопанная. На других программах (слил, отжим) ничего не происходит. Может прошивку нету залил?
Томас
Гость 80.92.*.*
16-05-2007 20:09
melnik, ты лучше выложи прошивку, слитую с машины. А эта совсем новая, в ней никакой информации о проблемах еще не записано.
Василий К
16-05-2007 21:24
Томас писал:
melnik, вот вот.
мишаня
16-05-2007 22:35
Стоп,стоп,стоп.А что,она у тебя в архиве?Может ты ее заливал не распаковав архив?
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 22:38
мишаня, а как её сюда ещё можно выложить?
Александр16
17-05-2007 07:44
melnik планарную ПЗУ перешить не пробовал. Да кстати у меня несколько раз было чот 9 ошибка пропадала от снятия установки модуля. Видимо контакт в разъемах пропададал
melnik
17-05-2007 08:12
нашел что на складе форума есть такие прошивки:
1. AVL80R_(096352)_28-28444-0100.rar
2. AVL80R_(096352)_28-28444-0102.rar
3. AVL80R_(partno)_28-28444-0103.rar
4. AVL80R_(partno)_28-28444-0104.rar
я заливал под номером 2, подскажите какая разница в этих прошивках (кроме как версии) и если есть возможность подкиньте 1, 3 и 4.
Александр16, перешить планарку пока нечем, нету панельки.
мишаня, прошивал в формате bin.
Василий К, выложу сейчас
СЕРГЕЙ К С
17-05-2007 10:11
melnik, припаиваешь 8 тонких проводков к DIP панельке и сверху непаиваешь smd .я так уже не один год паяю.
мишаня
17-05-2007 15:09
Смотри клапан и его управление,скорее всего у тебя с одним проблема.
melnik
17-05-2007 17:39
жаль ошибку не показывает, слил прошивку. может есть ошибка в ней?
  read.rar  1,84 КБ  Скачано: 170 раз(а)
NOMEKOP
18-05-2007 08:06
СЕРГЕЙ К С писал:
СЕРГЕЙ К С, продается такая штучка, всего для меня стоила 20 бакинских.Переходник SMD на DIP8.
Сообщение Администрации :
Внимание!Подкрутил резкость картинке. (Alexzz)
Александр16
18-05-2007 14:45
хорошая панелька тока немного неудобная, у меня была такая сменил на прищепку
melnik
18-05-2007 15:56
закатал на несколько ПЗУ разные прошивки и все проверил. Оказалось что разьем на движке был неверно одет. На один контакт смещен вниз. В прошлую проверку одел его неправильно хрю-хрю . Спасибо всем за участие в помощи.
serg234
21-05-2007 22:06
СЕРГЕЙ К С писал:
что-то я не понял нафиг паять, ведь на диагностическом разьёме I2C шина к ней и цепляйся. шок
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVL80R ошибка F09
  • CMA Ariston AVL80R или ремонт модуля EVOII
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
