MANS Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте уважаемые участники форума. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
СМА Ariston AVL109R (вертикалка) при включении в сеть и после нажатия кнопки подачи напряжения не реагирует на задаваемую программу, выдаёт на дисплее TEST. Далее - набирает воду, крутит барабан, сливает, на отжим не идёт, на дисплее END и это всё. После этого не реагирует на любую программу(даже на DEMO режим) – всё время END. Выключаю машину из сети. Включаю, далее TEST и т.д. Первый раз эта проблема была на гарантийном обслуживании пол года назад, помогла замена силовой платы. Сейчас плата проверена диагностическим ключом - не читается (на ключе ERR), а чип в порядке. Может кто-то знает, когда возникает на дисплее TEST. Очень не хочется через 6 месяцев вернуться к той же проблеме. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
Меняй нижний модуль. а машинка стоит не в сильно влажном помещении? |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Была такая проблема на 105 серии, менял нижний модуль.Машина стояла в ванной без заземления.(папа инж. электрик 4 канала тел-я. моим советам не внял,в результате повтор.Скандал! Второй раз вылечил заменой прошивки и собственно ручно протащил провод со щита заземлил и все про меня забыли.А то в суе и МЕРЛОНИ г-но ,а мы тем боле) |
Именно нижний модуль я и менял 6 месяцев назад(нижний он условно - на уровне крышки, но ниже LED). Я практически уверен , что если его поменять то машина заработает. Сомнения в том, что я нигде не нашел информации про TEST на дисплее. Машина стоит в ванной. По словам клиента после приема душа, сразу проветривается. Вообщем обычная ванная. Следов воды на модуле не было. Неужели причина вылета модуля все-таки в заземлении (машина действительно не заземлена), как пишет vitaletto. |
PS . Хуже того СМА запитана была с одной двойной розетки с кухни с холодильником,он то ее иглючил и наводил на нее порчу(кино) ведь заземпения то небыло.Возьми себе за правило при входе в ванную обрати внимание на потолок.Следы плесени есть? Есть!
Значит понятно над чем будеш работать. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Толи я переработал сегодня, толи чего то недопонимаю, а когда AVL 109, стали делать в вертикальном исполнении и с дисплеем? |
Kolobok Участник Сообщения: 146
А ты посмотри на машинку со стороны . Она же вертикально стоит?  |
ti_fey, не воспринимай всё близко к сердцу.для клиентов часто без разницы как сказать.для многих вертикалка это машинка у которой высота больше ширины.некоторые Сибирь называют горизонталкой.я к этому уже привык. |
Всетаки здесь путаница с названием. Ладно вертикальная, так онже у него еще и с дисплеем . Предпологаю AVTF109. |
