Urfin Участник Сообщения: 79
При вкл вилки сама вкл.,блокирует люк,заливает и одновременно сливает на кнопки упр не реагирует и моргают две нижние кнопки.Модуля на подмену нет-менялся проц и прошивка.Без эффекта.Подскажите что за ошибка? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
На термодатчике 3,76В сопротивление 26Ком ТЭН менялся |
moidodyr3 Участник Сообщения: 110
3 ошибка нет памети. меняй прошивку |
Прошивки родной не нашел 91298930900 прошивал 28298930000 |
Я долго маялся с этой ошибко пока непоменял моуль с пзушкой.в некоторых прошивал. попробуй подкинуть модуь |
телевизор Участник Сообщения: 241
moidodyr3, не путай человека если не знаешь кодов ошибок.
F03 Датчик температуры NTC обрыв / короткое замыкание |
s-sasha Участник Сообщения: 631
телевизор, частенько с этой ошибкой модуля не подъёмные.. так что можно и пугаться! особенно ево 2... с последним модулем, в смысле который был в ремонте, я с нового проц передул, подставил, так сразу модулёк и ожил! так и отдал клиентам. а перед тем как проц подставлять, всю навесную комплектацию подкидывал.. пару часов только зря потерял. ну и совсем только ради эксперемента старый проц в новый модуль всунул. ф03.. |
пробовал разные прошивки -все равно 03 ошибка . Только один раз была другая -какая не помню,проц может живой? А может это быть из-за интерфейса?Просто есть несколько полудохлых модулей -с них брал и процы и память-и везде 03 . Обвязку еще не смотрел но не может быть на всех модулях обвязка . Хорошо бы найти родную прошивку |
3-я ошибка - проц не видит память. То ли память кирдык, то ли проц сдох. |
Urfin, тут проскакивали темы, некоторые модуля поднимались, поищи поиском. |
Дело было в модуле. Дохлым был проц. С битых плат перепаял проц., только третий оказался рабочим. |
