BOSS Предупреждений: 1 Сообщения: 57
Стиральна машина Аристон Avl 100R (гарантия) код 28445 серийка 602172118.
При включении машины индицируется ошибка F12.
Менял модуль,с новой ПЗУ и платой индикации.Контакты и целостность проводов проверил,все звониться.  |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
а F-12 правильно определил?
ведь при этой ошибке неисправность может быть только в основной плате ,плате индикации и жгуте.
другие элементы не учавствуют. |
tengry Новичок Сообщения: 19
ПЗУ закзывал...или скачал? У меня был подобный случай...дело было в скачаной пзушке... |
BOSS, считай пзу и выложи. посмотрим. |
as2 Участник Сообщения: 52
BOSS, по начальному включению машины индикаторы включаются кратковременно? |
Да.Включаются одновременно.Секунды 3 горят и тухнут.Потом нажимаю кнопку включение и загораются 2 верхних индикатора. |
BOSS, нужно будет прошить ПЗУ. Прошивку смотри в личке. |
Спасибо за прошивку,но результат не изменился |
fed Гость 85.234.*.*
значит модуль пришел жохлый.Такое бывает.Верни по гарантии. |
Насколько я знаю на эти модели идут разные модуля, и также прошивки разные... |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 361
tengry, это ж надо разные модуля Тебе кто такое сказал? На них идут С00093916 и С00119349 (универсальный) и тот и другой на твоей машине будут работать, а третьего не дано.
Добавлено 06-07-2007 07:38
Можно поставить и ......907 и двигатель заменить на коллекторный, тоже будет работать, только модель получится другая  |
wawann Участник Сообщения: 251
НЕЛ-Юган, Зачем аманываешь человека? На сотке и так коллекторный с 907.
А как замена модуль 056 Абшипся да? |
ой...дико извеняюсь...перепутал...просто сталкивался(др модель)...разные индустриальные - разные движки, модуля, прошивки... |
НЕЛ-Юган,на эту машинку идёт модуль С00091907 илиC 00143056 а память C00095404 |
wawann, точно, я просто AVL109R смотрел. tengry, дико извиняюсь за дезу.  |
Поставил другой модуль 143056 и процесс пошел.Спасибо всем за помощь.  |
