slava.jw Участник Сообщения: 55
Система EVO2. При включении и нажатии START люк блокируется. Горит индикатор выполняемого действия. И ВСЁ. Никакой ошибки. Вода не заливается. Проверил жгут, клапана, прессостат, двигатель. В норме. Может быть виной слетевшая прошивка? Есть иные соображения? СПАСИБО!!!
Добавлено 09-10-2007 16:35
Извиняюсь, неправильно вписал модель. ARISTON AVL100P |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
slava.jw, двигатель как проверил? |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Founder Участник Сообщения: 536
Сколько ждал вывода ошибки? Ошибка "нет залива воды" выдается через пять минут.
Проверяй еще и цепь сливного насоса. |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Часто такое бывает из-за отсутствия контакта на щётках |
Да, двигатель проверил лишь на прозвонке ( не придал этому большого значения). EVO2 разве тестирует двигатель перед заливом? тогда почему нет ошибки по движку? В любом случае проверю тщательнее визуально и включив через ТЭН напрямую в сеть. Я не знал что ошибка по заливу выдается через 5 минут. Спасибо за столь ценную инфу! Сливной насос не проверял. Wow! Как туманна логика EVO2!!! Клиент живет далеко, придется заехать еще. Отпишусь. Всем спасибо за участие! |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
slava.jw, Ты все же название темы то поправь. А то снесу ведь.. И пепелац и цапу.. Все в одно место.. |
Сейчас от клиента. Двигатель вне подозрений. Крутит тихо, щетки не искрят. Подкидывал ТЭН с термодатчиком, сливной насос. Ждал ошибки 15 минут. Всё по прежнему. Запустил с открытой дверцей. Не показывает ошибку F17. Стоит с индикацией текущего режима. Проверил симисторы на модуле- исправны. Модуль? Попробую прошивку считать, только не с чем сравнить. Есть если у кого на AVL100P, не посчитайте за труд скинуть... Thanks!
Добавлено 10-10-2007 12:47
Алесей, я не знаю кто поменял название темы, и не знаю как его поправить. Куда кликать? |
wawann Участник Сообщения: 251
slava.jw, Ты все-таки темку-то исправь. Такой машины - AVL 100 P - однако нету.
Есть AVL 100 R и AVL 100PR. Каждая в трех-четырех вариантах по индустриальному
коду. И сразу прошивку клянчишь..... |
slava.jw, название меняли все по чуть,чуть,кому не лень было.Тебе ведь лень правила прочесть.А кликать надо на кнопку ИЗМЕНИТЬ. |
саша9 Предупреждений: -1
Старта нет, хитрая электроника . Вывод один .
Добавлено 10-10-2007 23:28
Завтра посмотрю. |
А на отжиме машина работает? |
Kolobok, машина стоит колом НА ЛЮБОЙ позиции...
Добавлено 11-10-2007 16:55
wawann, инд.код 46303570900 серв.ном. 602016051
Добавлено 11-10-2007 16:58
саша9, Спасибо! завтра сравню прошивки, если в порядке, то однозначно модуль  |
А может замок блокировки не работает, когда машина запущена, открывается ли дверца? |
Оказалось что модуль приказал долго жить. ПЗУ в полном порядке. С новым модулем всё заработало как часы. Интересно, есть где нибудь хотя бы функциональная схема этого модуля? Всем СПАСИБО за участие!!! |
Есть. Где-то в журнале Ремонт & Сервис. |
