Ст. маш. Ariston AVL100PR при стирке включается отжим.
Валера Артемьев
05-05-2007 19:27
Стиральная маш. Ariston AVL100PR,модуль LT-C126(94V0).
При включении на первую программу - заливает воду,лампочка горит"выполнение цикла стирки",барабан с трудом делает один или
два оборота "стирки" и начинает "отжим" без слива воды...
Лампочки не моргают(аварию не регистрирует). На остальные режимы не реагирует. В режиме отжима сливает воду,а центрифуга не включается.
Заливал прошивку на флешку "Оранжем-3"...результат точно такой-же.Всё осталось без изменений.
Какие будут соображения по данной неисправности?
vitaletto
05-05-2007 20:38
и начинает "отжим" без слива воды... Тахометр смотрел?
fed
Гость 85.234.*.*
05-05-2007 22:06
Валера Артемьев,а флешку на скока метров взял?На 256 или на 512?Это ооооочень важно!
Валера Артемьев
06-05-2007 11:11
Флешку ипользовал родную(выпаивал и через переходник).
Почистили щётки.Клеммы двигателя почистили (были видны подтеки
воды). Про тахометр забыли...Были окислены окислены клеммы на датчике температуры.
После всех манипуляций на панели стала часто моргать лампочка "замок двери" и кнопка индикатора "быстрая стирка"(третья сверху).
Нажатие на кнопку "пуск-старт" машина не реагирует.
brettra
06-05-2007 12:01
Валера Артемьев
Check the resistance of Tacho ! R = ?? Ohm
Replace, if possible, from another motor of the same kind.
Валера Артемьев
06-05-2007 12:58
Check the resistance of Tacho ! R = ?? Ohm.
А каков номинал должен быть в нормальном режиме?
мишаня
06-05-2007 13:41
Валера Артемьев, сопротивление около160 Ом.Что вы понимаете в нормальном режиме?
Валера Артемьев
06-05-2007 15:58
Описка... в нормальном подразумевалось в исправном ,не поджаренном или оборванном...
brettra
06-05-2007 18:01
Валера Артемьев
What is the resistance of the tacho according to your measurement?
Are there "healthy" pulses produced , even if the resistance measures between 120 - 160 ohm ?
gs84
06-05-2007 20:51
проверь модуль управления, нет ли на нем влаги или окислений на разъемах. Раз ты говорил, что потеки были на клеммах двигателя, возможно что-то и на модуль попало... Проверь также ТЭН на утечку на корпус. Удачи!
Валера Артемьев
08-05-2007 10:45
Спасибо Всем кто принял участие в поике неисправности...
Причину так и не нашли, машинку отправили в город...
Таходатчик проверить не успели...
Список форумов » Бытовая техника » Ст. маш. Ariston AVL100PR при стирке включается отжим.
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • Стиралка Siltal SL3410 включает "отжим" при стирке
  • СМА Ariston AL 88 X EU малые обороты при стирке
  • СМА ARISTON AL 1256 CTX R слабо крутит при стирке.
  • Стиралка ARISTON ALS 1048 CTX PFLV 00200075 на стирке стоит
