СМА ARISTON AVL100P греет воду 30г на всех позициях?
igor_ca
31-12-2006 16:03
Поломалась или нет сма ARISTON AVL 100P
стирает полный цикл на все програмах ,но воду греет градусов 30
на всех положениях регулятора\ступенчито на резисторах от 0 до40ком\.Тэн исправен \даже изоляцию проверил 10 мом\.
Где искать причину?
Думаю вся проблема в прошивке ,но где её взять ?
fed
Гость 85.237.*.*
31-12-2006 16:05
igor_ca, проверь терморезистор.А еще лучше замерь на нем напряжение.примерно 3,5 должно быть при холодной воде и падать при нагреве.
igor_ca
31-12-2006 19:39
Терморезистор проверял 2м способами: по сопротивлению оно повышается,и заменой на новый ,результат одинаков
СЕРГЕЙ К С
31-12-2006 19:45
тогда вопрос. а почему ты считаешь что греет до30 градусов?
ведь перед сливом машинка воду разбавляет.если смотришь выходящую воду то она всегда выходит чуть тёплая.
igor_ca
31-12-2006 21:12
Ведь при стирке на 90 или 60 прислонивши руку к дверце осязаемо какая температура,
а у меня дверка теплее ,если нагрев,чем без нагрева
СЕРГЕЙ К С
31-12-2006 21:25
сделай так . включи на второй программе 60 градусов. и через 30-35 минут выключи машинку и через 3-5 минут открой дверь.вода будет примерно 60градусов(это очень горячо но руку держать в воде можно.)и у тебя отпадут все вопросы.
igor_ca
31-12-2006 22:33
Специально дляСЕРГЕЙ К С, провел эксперемент завернул в тряпку термометр на нем после 40 минут 32 градуса
Ё этот способ измерения температуры надо запатентовать!!!!!!
v161
31-12-2006 22:41
У меня нечто подобное с индезитом было. Почитай вот эту ветку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=856344#856344 там ребята много полезных советов давали, может что пригодиться.
igor_ca
01-01-2007 10:00
Спасибо v161 за путь ,а также fed ,проверил напряжение на датчике 3.4 и падаее при нагреве ,а при отключении датчика греет как сумашедшая ,но я не стал долго эксперементировать \ совсем убью СМА жена из дома выгонит\.
Пацаны ну засада , починить 1Мваттный предатчик враз ,а это впервой!!!
глав врач
Гость 91.191.*.*
01-01-2007 10:32
Сопротивление резистора управления посмотри.
brettra
01-01-2007 13:00
Clean the contacts of the connector attached to the temperature selector .
fed
Гость 85.237.*.*
01-01-2007 13:27
brettra писал:
Почистите контакты разъема приложенного к задатчику температуры.
igor_ca
01-01-2007 21:39
Уважаемый глав врач, сопративление я уже писал от 0 до40кОм,исправно.
контакты почистил стирательной резинкой -старый способ,
Да вопрос в передней панели стоит плата в неё 2 провода от задатчика,а также все кнопки и индикаторы
есть 4 провода на большой блок ,как понимаю проц.
И что значит LB2000C
fed
Гость 85.237.*.*
01-01-2007 22:50
igor_ca, LB 2000C тип модуля.Не обращай внимания на это.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
02-01-2007 00:29
igor_ca, А как у Вас реализовано подключение СМА к канализации?
igor_ca
02-01-2007 11:01
Этап подключения к каналии пройден 2 года назад \свой дом \ и проблем с "подсосом" нет.
Выходные большие ,читаю форум, что такое ДК у вас он везде присутствует?
fed
Гость 85.237.*.*
02-01-2007 14:26
ДК это ключ такой он стоит как чугунный мост и для ремонта одной своей стиралки не целесообразен.Вот тебе прошивка,попробуй.Мало ли...
  AVL100P.rar  1,95 КБ  Скачано: 198 раз(а)
v161
02-01-2007 15:14
Проверь при каком напряжении на датчике происходит отключение. Когда отключится померяй сопротивление датчика. Замерять лучше на самом блоке и на разьеме, заодно проверится соидинение до датчика. Если напряжение отключения будет в норме ( где то 3,2 вольта, более точно может ребята на форуме подскажут) а сопротивление датчика соответствовать температуре в баке (а не заданной ) то скорее всего неисправность в самом блоке. Если отключается при более высоком напряжении то может дело и в прошивке, что маловероятно.
PS. Та машинка что была с такой проблемой до сих пор так и работает с добавочным резистором.
Alexzz
02-01-2007 16:35
Плату на панели менять надо, имхо. Очевидно вход в проц с ручки выбора температуры выбит и любое положение ручки воспринимается как положение 30 град. У меня был такой случай только с ручкой выбора программ. Ставь где хочешь а запускается совсем другое. Точно можно только с ключа увидеть. Подключить к компу и покрутить ручкой, если на компе не будет соответствия положения ручки с его реальным положением, значит панель дохлая.
СЕРГЕЙ К С
02-01-2007 20:57
а ещё попробуй поставить на 2 программу и посмотри сколько времени идёт стирка.потом поставь на 4 программу и так же посмотри сколько идёт стирка. если время стирки одинаковое то как пишет Alexzz, морда неисправная.
elzas
09-01-2007 07:39
Посмотри резистьры на основной плате по контатам J8-11 и J8-12. Дважды попадалась такое Один раз по 12контакту -резистор около проца 1002 феном подогрел, а он в обрыв уходит. Во втором случае задатчик температуры вычестил(контакты и внутренности, смазку на контактах). Если есть возможность подкинь целиком морду -вычеслиш точно в каком блоке.
fiat
09-01-2007 20:27
elzas, нет у него такой возможности,машина домашняя. подшучивать, дразнить
СЕРГЕЙ К С
10-01-2007 11:43
ну тогда вызови мастера.
VicG
11-01-2007 23:24
У меня был случай c WISL85CSI. Менял прошивку, не помогло. Поменял весь модуль, помогло. Жаль из-за этой ерунды менять весь модуль, но пришлось. Причину в модуле так и не нашёл.
igor_ca
12-01-2007 10:59
Уважаемый СЕРГЕЙ К С,проше сказать ,вызывай мастера,ноприходит мастер 5 минут и ответ "меняй блок и ему все равно ,что блок стоит 70% машинки,он же крутой сервисмен.
у напарника сма бош совсем стала ,собрались после прихода мастер \каторый заявил ,что надо менять блок\
разобрали ,потихоньку посмотрели,все просто умер "бп" на TNY254G и все !!!!
Я понимаю менять блоками по гарантии это одно ,а разорять клиента это другое.
Пацаны телемастера неделями "ковыряют" телевизоры ,не меняют же блоками ,мозги тренеруют!!!!
СЕРГЕЙ К С
12-01-2007 11:34
на блоках когда летят процессоры то меняют весь блок.отдельно они(процессоры)не поставляются и не продаются.
ну можно долго искать его(проц).мне жалко твою жену.
fed
Гость 85.237.*.*
12-01-2007 12:14
igor_ca, не равняй бош макс с липецким дерьмом.Модуль которого делают даже не в Китае а в Румынии.Такого дерьма не встречал нигде.
igor_ca
12-01-2007 21:37
Уважаемые господа Мастера по сма ,у меня на работе много времени во время дежурства на предатчике,нам бы схему этой х.и с сотоварищами ,а по концетрации мозгов на квадратный километр у на он выше ,чем в москве .
Да и вам все что раскопаем то и сольем,ааа???
Томас
Гость 80.92.*.*
12-01-2007 21:58
Ну раз времени много - на, копай. улыбка
  al19015.pdf  61,88 КБ  Скачано: 316 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AVL100P греет воду 30г на всех позициях?
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • С.М. Ariston АТ84ЕХ не на всех программах наливает воду
  • сма ARISTON AL88X не греет воду на первой программе
  • СМА Ariston AVL100P R после перенапряжения
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
