СМА ARISTON AVL100,после перенапряжения в сети в нижнем
GOMER
08-07-2008 17:51
выгорела небольшая кучка деталеей+некоторые дорожки.Всё восстановил,БП заработал,питание в норме.Один взорванный симистор заменил на BT134-600,что в принципе возможно.Поставил на стиралку,чтоя вижу:при первом включении загораются все индикаторы,но сами не гаснут.Кнопкой выключения можно всё отключить,но при включении машины этой же кнопкой загораются постоянно 2 верхних индикатора и моргает индикатор закрытия дверцы.Больше ни на одну кнопку не реагирует,кроме кнопки отключения.Купил новый нижний блок,то же самое.Может ли после перенапряга умереть верхний блок?И что мне дальше сделать?HELP
Vladim
08-07-2008 18:19
Ошибка F12 меняй верхний блок
GOMER
08-07-2008 19:47
Vladim писал:
Так что ж,вышел из строя проц в верхней плате?
serviceman
08-07-2008 20:25
GOMER, после трудового дня чистил я чистил раздел,но там так..кучка мелких недоразумений была.Почистил,оставил на часок.Захожу в раздел и что я вижу-куча нарушений тут....И неполные данные по прибору,и вопросы по чтению ошибок не в той теме,и крики ХЕЛП на лицо.....
Я так думаю,что пока тебе замечание лишним не будет...
GOMER
08-07-2008 21:03
serviceman писал:
Прошу прощения за нарушения в теме.Просто первый раз подписался по прсьбе Электросетей починить СМА,купил за свои блок и не помогло.Был в поиске.Нашёл свою неисправность.Буду искать верхний блок.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AVL100,после перенапряжения в сети в нижнем
  • СМА Indesit WISL83(CSI) после перенапряжения в сети
  • СМА Ariston AVL100P R после перенапряжения
  • СМА LG WD-2085 после перенапряжения
  • сма indesit WITL106EU после перенапряжения
  • СМА Indesit WIL 85 после хорошего перенапряжения.
