nadya162 Участник Сообщения: 229
на модуле code:215008125.01
s/n 510091661
Ariston avl 95 заливает и сливает одновременно.
проблема в том что вроде все целое нагреватель мотор насос качает.Индецырует какуюто ошибку как прочитать назнаю моргает индикатор замка беспрерывно.И моргают два индикатора всего их там четыре.Нижний и второй снизу .В индезитах похоже но там индикаторы в ряд, а как здесь прочитать ошибку где первый где посдедний подскажите.
Добавлено 27-08-2007 14:17
sw:mikro Ver 2.74 |
server1s Участник Сообщения: 354
F-03 ,отсчет сверху вниз
Добавлено 27-08-2007 13:52
F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента.
• Проверить надежность контактов разъема J8
• Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
• Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
• Заменить датчик температуры NTC
• заменить электронный модуль. |
а я прочитавши коды ошибок мерлони в начале щитал снизу вверх получалась 12.наверное чтото нетак понял.
Добавлено 27-08-2007 15:23
2. На моделях AVL и WIL(со светодиодами) код неисправности индицируется светодиодами.
Чтение кода неисправности при индикации на светодиодах.
В случае обнаружения машиной неисправности:
• Дверь люка блокируется
• Индикатор блокировки дверцы быстро мигает (чаще 1 раза в секунду)
• Светодиоды на передней панели загораются, показывая неисправность в двоичном коде
(меньший разряд - нижний светодиод, для Wil XX - светодиоды указания дополнительных режимов - слево на право, последний низший разряд)
Добавлено 27-08-2007 15:24
(меньший разряд - нижний светодиод) |
я не на этом форуме расшифровывал, но по прежним ошибкам моделей AVL совпадало.
Добавлено 28-08-2007 09:45
nadya162. Мои извинения за ложную инфо., я тоже столкнулся с этой проблеммой, пробовал прошить но пришел к выводу о замене обеих модуллей, хозяева не согласились на ремонт на этом и встало. Результат по возможности отпиши. |
клиент на замену блока согласился заказал жду.когда придет отпишусь сообщу результат. |
xarl Участник Сообщения: 253
xarl, а ты если умный напиши по поводу разом почитаем разберемся а то дурдом сразу. |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 360
nadya162, при слетевшей прошивке тоже F03. Перешить не пробывал? |
Founder Участник Сообщения: 536
НЕЛ-Юган, в этих EVOII третья ошибка не связана с отсутствием прошивы как в EVO. Так что после заменя модуля у nadya162 будет то же самое, как и до замены...
Ждем результата! |
v161 Участник Сообщения: 490
А почему про ремонт машинки ничего нет. Сразу замена модуля. Что проверено, заменено? |
| Цитата: | | А почему про ремонт машинки ничего нет. Сразу замена модуля. Что проверено, заменено? |
Вот в этом и есть смысл реплики. Извините, если кого обидел. Не хотел. |
если это f03 я так понимаю значит проблемы с датчиком температуры все что касается датчика проверено контакты сопротивление датчика провода все это сделано.Дожен на этой неделе получить модуль поставлю сообщу. |
wawann Участник Сообщения: 251
nadya162, Проверь целостность изоляции проводов термодатчика. Не далее , как вчера , решал
аналогичную проблему . Оказалась протерта изоляция и жилка касалась корпуса машины. Модуль
ушел в F03. Без видимых внешних проявлений. Поставил старую пзушку на новый мадуль - все ОК! |
Balagur Участник Сообщения: 88
| НЕЛ-Юган писал: | | при слетевшей прошивке тоже F03. Перешить не пробывал? |
когда-то
| Alexzz писал: | | Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове |
Balagur, пример неудачный. Alexzz писал о машинах EVO, а тут EVOII. |
саша9 Предупреждений: -1
Про сивонный эфект вижу нислова. или нет слов . |
| Founder писал: | | Alexzz писал о машинах EVO, а тут EVOII. |
Я в курсе.
упустил из виду
| Founder писал: | | в этих EVOII третья ошибка не связана с отсутствием прошивы как в EVO. |
Вобщем получил новый модуль без памяти.Поставил старую память с прошивой старой все пошло работает родимый.Всем спасиба за помощь. |
nadya162, это неинтересно. Если б модуль старый восстановить... |
