Стиралка Ariston AVD109,посторонний стук
curbat
Гость 80.79.*.*
26-09-2004 05:07
Стиралке ещё нет года.При стирке когда барабан крутится сначало в одну сторону, остановился,начинает крутится в другую в этот момент слышится щелчок, лёгкий такой.Когда отжимает всё нормально.Звук раздаётся именно в момент троганья и то не всегда.Что может быть?
popov
26-09-2004 08:35
могёт реле щёлкает. улыбка
lee
26-09-2004 10:09
Однозначно реле на плате управления. Коммутирует обмотки для реверса двигателя. Ремонту не подлежит.
Alexzz
26-09-2004 11:15
А вот я сталкивался с тем, что отпускался винт крепящий шкив на валу барабана, и тогда как-раз вот такой симптом, при трогании с места в противоположную сторону раздаётся глухой щелчок. Его можно заметить и просто подёргав барабан рукой в одну-другую сторону. А ещё сталкивался что один из лучей шкива был треснут, тогда щелчки раздавались постоянно во время вращения, щелчок на каждый оборот. Но второе врядли, не подходит под указанные симптомы.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
26-09-2004 18:09
Очень похожо на открутившийся шкив. Можно подёргать за шкив покручивая вперёд - назад, другой рукой придерживая барабан через люк. Одень перчатку чтоб руку не порезать.
Alexzz
26-09-2004 18:59
Бернолд, а чё там крутить! Если уж сзади открыл так просто болт взял да затянул. К чему такие сложности?
curbat
Гость 80.79.*.*
26-09-2004 20:19
Спасибо за советы,попробую.
Гость
80.79.*.*
15-10-2004 05:41
Заднию крышку пока не решился открыть, всё таки ещё на гарантии.А не может что то плавать в ней?Шкив пробовал дёргать тоже вроде ничего не заметно.Без белья этих звуков нет.
Юрий Бабарыкин
15-10-2004 06:37
Скорее всего начинает отламываться один из лучей на шкиву. Внимательно осмотри в тех местах, где луч подходит к ступице- должна быть тоненькая трещина. А если боишься у гарантийной машины крышку снять- то нефиг писать на конференцию, вызови сразу мастера с АСЦ. помираю со смеху!
curbat
Гость 217.118.*.*
16-10-2004 10:23
Действительно на шкиву заметно несколько трещинок, навроде тех что образуются на платах так называемая "сухая пайка".И вообще качество изготовления этого шкива ужастное,весь в каких то наплывах дюралевых и эти трещины.Так это должна быть частая неисправность, если все шкивы merloni такие.А сколько такой шкив примерно стоит?
Alexzz
16-10-2004 10:47
curbat, я такие шкивы меняю один в два месяца. Хрупкие потому и ломаются. Не помню например чтобы хоть раз на электролюксе менял шкив.
Гость
217.118.*.*
16-10-2004 17:40
Я полдня сидел сзади стиралки,снял заднюю крышку и наблюдал.Так и не понял откуда этот стук идёт,неужели из за шкива.А если что то попало между баком и барабаном это реально?Потому что звук как бы изнутри идёт и он раздаётся раз, минуты в 3, когда барабан начинает движение.Трёс амортизаторы, но такого звука не было.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston AVD109,посторонний стук
  • СМА ARISTON AL109 стук во время отжим
  • стиралка ARDO SE 1010 стук в подшипниках
  • стиралка ARDO T80x - попал посторонний предмет .
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
  • Стиралка Ariston AD1000. Ошибка F12.
