СМА "Ariston ATD 104" ошибка F10 только на 90С
Каняшин
13-02-2008 19:05
ошибка выскакивает только на программе 90С,после примерно 40 мин.стирки включаеться слив(вода теплая,но явно не 90С) и высвечиваеться F10.Хозяева пробовали 3 раза из них 1 раз было F8.На 60С стирка проходит без ошибок.Где копать?
Томас
Гость 83.167.*.*
13-02-2008 19:19
За 40 минут вода должна быть уже горячей. Самослива нет?
Каняшин
13-02-2008 19:29
Томас, я так и пишу что вода почему то теплая,хотя должна уже быть 90С."Самослив" что имеешь ввиду
lomaster16rus
13-02-2008 19:38
Самослив - конец сливного шланга входит в канализацию ниже 50 см.
Томас
Гость 83.167.*.*
13-02-2008 19:57
Если сливной шланг неправильно подключен к канализации может иметь место самопроизвольный "уход" воды. Как только датчик уровня "почувствует" что воды мало, вода будет доливаться. Только уже холодная.
sadko178
13-02-2008 19:59
Самый простой способ устранения самослива это повесить сливной шланг на край раковины.
Каняшин
13-02-2008 20:27
sadko178, Томас, lomaster16rus, нету там никакого самослива шланг на раковине висит.Объясните почему на 60С нормально стирает,а на 90С ошибка злость
GREY007
13-02-2008 21:31
Каняшин, копай ошибку F08.Проверь ТЭН,контакты 5-6 разъема J3.И вообще все контакты J3 группа ошибок F04,F08,F10.Конкретно F08 реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным.Ваще мало инфы даешь для раздумий.
Добавлено 13-02-2008 21:45
Не успевает она за 40 мин прогреть воду,а бесконечно стирать не хочет.F08.
Томас
Гость 83.167.*.*
13-02-2008 23:06
Каняшин, прошивочку с машинки бы выложил. Посмотрим что там.
GREY007
14-02-2008 09:16
Каняшин писал:
такое чуство,что ты в клуб гадалок пришел.Что сам то конкретно проверил.Как поживает ТЕН,NTC,SENSOR PRESSURE.
Каняшин
14-02-2008 18:14
GREY007, инфы было мало,потому что со слов клиента писал.Сегодня сам съездил,ТЭН целый,снял модуль разъём CN1 расплавился,я обычно убирю разъём и провода на плату припаиваю,повторов не было.Кто еще как восстанавливает,пишите.А ТЕМУ можно закрывать,всем спасибо,до новых встреч!!! улыбка
serviceman
14-02-2008 18:22
Каняшин, а кто тему должен закрывать?
sadko178
14-02-2008 21:32
Каняшин писал:
По правде сказать начинают надоедать такие темы злость т.е. машины ещё нет смотреть ничего не смотрел а совет дайте,при таком раскладе есть ПОИСК и вообще тему надо создавать тогда когда сам что-нибудь посмотрел и проверил и если есть сомнения ,то только тогда писать и спрашивать помощи,а так получается что ты не мастер а халявщик злость
Каняшин
14-02-2008 23:12
sadko178, ладно,не кипятись-расплавишься улыбка
serviceman
14-02-2008 23:16
Каняшин!А что тебе не нравится в выссказываниях коллеги?Он прав на все 100,Сейчас уж очень много появилось"мастеров",которые с нашим общим умом идут к клиенту и рубят бабки на этом.Изначально продолбись сам с машинкой,наберись опыта и ошибок,а уж затем создавай тему.Не нравится что-то-как выйти отсюда сам поймешь.
ti_fey
Дохтур
15-02-2008 15:36
Каняшин, чтобы народ не кипятился нехрен с тупымти вопросами выползать на форуме!
Каняшин
15-02-2008 16:45
я не знал что сайт только для супер профессионалов,а вопросы и тупее бывают типа что где купить и куда воткнуть
Алесей
15-02-2008 16:51
Каняшин писал:
Такие вопросы улетают в корзину не успев еще прозвучать толком. Ты хочешь чтобы твои темы постигала та же участь?? Не думаю. Так что давай ка впредь сам сначала поглядишь пощщупаешь померяешь и уж ежели совсем затык спрашиваешь.
А то ведь корзина тут бездонная а кнопку нажать без проблем..
vov5151
15-02-2008 16:59
Уважаемый Каняшин, не обязательно так утрировать. Уважаемые коллеги пытаются сказать, что каждый уважающий себя мастер сначала испытает все свои силы и навыки, а уж потом ( если варианты исчерпаны) попросит помощи у коллег. В вашей ситуации для начала надо было съездить к клиенту, тогда бы не потребовалось создание темы и выброс ненужного неготива и обид. С уважением ... ! Не надо
Список форумов » Бытовая техника » СМА "Ariston ATD 104" ошибка F10 только на 90С
  • СМА Ariston AD1200IT выдаёт на дисплей "NON ATTIVO"
  • Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
  • Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
  • СМ LG-8070FB ошибка "Недопустимая температура"
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка "DOOR"
