ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1254
При первом включении на дисплее никакой инфы, и постоянно работает помпа.В пзу никакой информации и не пишется .Поставил новую 93С86 ,прошил. Теперь при включении проходит тест дисплея ( на 1 секунду загораются все сегменты) ,дисплей гаснет и снова включается помпа. При этом содержимое пзу не меняется. На морде тоже есть память но она не причем. Есть у кого схема? |
bun Участник Сообщения: 400
| ZORRO писал: | | ...Есть у кого схема? |
НА...
ATD104EX.rar 26,78 КБ Скачано: 404 раз(а)
VicG Участник Сообщения: 122
Эта машина и без схемы несложная, скорее всего проблема в мозгах. Если машина включилась, дисплей засветился, информации нет, то при исправном модуле индикации секунд через 10-15 будет ошибка F-12, нет обмена данными между модулями. Это практически всегда означает, что дохлый основной модуль. Если замена прошивки не помогает и прошивка точно нормальная, чаще всего умер процессор. Можно проверит питание на проце. Если всё есть, меняй модуль.
Самое главное в этой машине установить причину выхода из строя модуля. Чаще всего заливает разъём клапана, перетирает проводку блокиратора шкива барабана об корпус.
Дерзай. В принципе схема не проблема. Но можно легко и без неё. |
дело то точно в модуле.Я же писАл, что память была дохлой. Прошивки из Оранжа. Заливал обе, в модуль и в морду. Почемуто на ПЗУ на модуле вместо 5 вольт - 4.8. А на морду на 1 - ый контакт приходит 5.8.
Я имел в виду схему модуля. На плате микросхема 8 - ми лапая L4949,так и не понял ее назначение.
Добавлено 16-01-2007 16:39
Кожухи с корпуса снял,провода нигде не перетерты и не залиты. |
"схема модуля"- ЭТО даже не смешно.... |
| Цитата: | | "схема модуля"- ЭТО даже не смешно.... |
Почему? Вот по самсунгам я могу найти схемы модулей,что облегчает ремонт... |
почитай этот форум и поймёшь почему, обсуждали уже 1000 раз |
Есть продвижения.Нашел в разборке почти такой - же модуль ,на проце написано MERLONI, ver 2.22 . На том модуле который ремонтирую - тоже самое.Короче запаял в модуль с разборки (назовем его 2) все что там не хватало и проц с модуля (1).Включа
ется ,выбираются пункты меню и через 20 сек. F-12.Значит что проц подает признаки жизни или нет? Или это логика морды работает? |
ВМОТО Участник Сообщения: 56
L4949 это стабилизатор напряжения +5в, если это поможет |
В родном модуле дохлый проц и ULN 2003, поменял и вылезла ошибка 8.Причем вылазит сразу ,через 15 - 20 сек.,никакие агрегаты (клапан,ТЭН,помпа,движок) не включаются. Почитал прикрепленную тему про F - 08 - удалено модератором ...Вот теперь думай - то ли проц,толи все остальное...
Добавлено 16-01-2007 20:03
| Цитата: |
предполагал,тк иных стабов нет... |
Разобрался!. В базе ОРАНЖА несколько прошивок на эту модель. Подобрал нужную пару (для модуля и ЛСД) машина запустилась, но периодически f - 08.Промыл плату (проц - то менял,остался канифольный флюс) и все заработало. В итоге:
сгорела ULN2003,которая садила напряжение,она - же по входам убила проц, а проц видимо убил память| ZORRO писал: | | В пзу никакой информации и не пишется |
Всем спасибо,отмечаю как решенную. |
Сегодня повтор... Со слов клиента---------- Включили быструю стирку, набрала воду,начала стирать. Ушли в другую комнату и через несколько минут услышали громкий щелчок. Машинка не подает признаков жизни-----------------
При вскрытии обнаружил копоть на модуле и сгоревшую дорогу от симистора Q3 до разъема. Оттуда идет толстый синий провод на прессостат. Почему такое могло произойти? |
ПЗУ опять сдохла,читается как чистая, при записи дает ошибку. Микры 93с86 кончились,закажу попробую заново прошивку залить |
fed Гость 85.237.*.*
ZORRO, то чем управляет Q3 явно в к.з.Только что это?Явно не клапана и не селектор которого там нет и не паркинг.....Думай голова,думай....
Добавлено 19-01-2007 13:07
а чего думать то....на замок идет управление с симистора того.Вот его менять надо было.А теперь и модуль по ходу вместе с ним.Пзу конкретно просто так не горит.Проц уже тоже поджарен |
| fed писал: | | то чем управляет Q3 явно в к.з.Только что это?Явно не клапана и не селектор которого там нет и не паркинг |
ну это допустим понятно, но при первом ремонте горелого на плате ничего не было, нашел| ZORRO писал: | В итоге:
сгорела ULN2003,которая садила напряжение,она - же по входам убила проц, а проц видимо убил память |
После этого машина на прогоне прошла несколько циклов и мм благополучно ее выдали.
То что сдох замок видимо неблагоприятное стечение обстоятельств.
Остается небольшая надежда на целостность проца,| ZORRO писал: | | Микры 93с86 кончились,закажу |
придут ПЗУ проверю. Радует одно - в "закромах Родины" есть еще один модуль с рабочим процем...
Добавлено 19-01-2007 17:22
только без ПЗУ...  |
Андриан Лион Новичок Сообщения: 2
На моем Arsitone ATD 104 залило водой клапана, выгорел симистор и на ноге проца сопротивление стало 150 Ом. Подскажите можно реанимировать проц или же менять модуль. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1657
Андриан Лион, Не стоит поднимать старые темы, создай свою. Из-за тебя и ZORRO, досталось
Прикрепленные темы пока прочти все, что бы на будующее новых ошибок не делать.
| Цитата: | | выгорел симистор и на ноге проца сопротивление стало 150 Ом | А с такой проблемой даже и создавать новую тему не нужно, достаточно поиском воспользоваться, уже были подобные темы. Процессор под замену, но если сразбора нет, тогда только модуль менять. |
Старые темы поднимал по стиральной машинке, но ничего не нашёл |
eskander Участник Сообщения: 355
Дорогой, я понял что у тебя нет донора? Так и смысла мучится тоже нет. Меняй модуль, ПЗУ скорее осталась живая. |
| Пилот писал: | | Из-за тебя и ZORRO, досталось |
Надолго лычка? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
ZORRO, до пенсии  |
| Цитата: | | Всем спасибо,отмечаю как решенную. |
а кнопка где не забыл? |
| lomaster16rus писал: | | ZORRO, до пенсии |
дак 2 года прошло...  |
