Саша С Новичок Сообщения: 21
СМА Ariston AT 84 EX замкнул клапан. выстрелил симистор клапана Q4 подгорели резисторы R17 R18. сейчас при включении машины сразу работает второй клапан, индикатор не горит и не моргает, програматор постоянно "ходит" по кругу, замок срабатывает. 5В. питания проца. есть. хотя ощутимо греется L 4949 NG ( В - на плате)
Может кто поделится опытом, есть ли вероятность восстановления модуля? с чего начинать?
Модуль: LB 2000
215009316.00
S№037600 2,22 MASK
СМА: Ariston AT 84 EX
S№ 31184236 Pr№ 91276350100 |
mihaele Участник Сообщения: 903
Поцессор скорее всего и здох 5 в померей может даже и садит его проц. Селектор крутиться ошибку не показывает
Модуль в сад |
Питание 4,99 V
А реально ли где нибудь заказать или купить сам процессор
Merloni
LVB V 2.22
HD 6433642B95PV
Оказывается что у них три месяца назад уже меняли модуль по той же причине! (тогда прогорел разьем на клапане, разьёмы были переделаны, тогда ещё вышибло обмотку таходатчика движка.) Сейчас замкнула обмотка того же клапана (внутри) "Чего было тогда её не заменить вообще???" От колег слышал что это "слабое" место этих машин, (мелкие разьёмы клапанов прогорают от конденсата или малейшего попадания влаги.)
Ребята а кто как даёт гарантию при замене модуля? В соседнем СЦ гарантия на модуль неделя! (где его меняли на этой машине прошлый раз) По закону я должен дать 4 месяца гарантии при условии ремонта в мастерской. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 87
Саша С, с проца на ключи (симисторы) управление идет через перемычки. Их пять штук, откинь все и промеряй относительно общего выходы проца. Если измерения одинаковы есть смысл восстанавливать модуль. В противном случае проц сдох. Процессор отдельно не найдешь. Удачи. |
xarl Участник Сообщения: 253
Отключи питание ПЗУ, если L4949 греется поочередно отключай выводы питания проц., вывод 18 reset, выводы 63, 64.В норме на выводах L4949- 1-18, 2-3,2, 3-6,6, 4-2,2, 5-0, 6-5, 7-5, 8-5. |
serg234 Участник Сообщения: 559
| Саша С писал: | Питание 4,99 V
Merloni
LVB V 2.22
HD 6433642B95P
не реально
Добавлено 25-04-2008 23:09
xarl, какая нафиг l4949 питание 4.99 открой глазки
Добавлено 25-04-2008 23:14
| Саша С писал: |
Оказывается что у них три месяца назад уже меняли модуль по той же причине! (тогда прогорел разьем на клапане, разьёмы были переделаны, тогда ещё вышибло обмотку таходатчика движка.) |
пробило клапан и сгорел таходатчик Такое обычно бывает у горе-мастеров, которые путают разьёмы.
Добавлено 25-04-2008 23:18
| Саша С писал: | | От колег слышал что это "слабое" место этих машин, (мелкие разьёмы клапанов прогорают от конденсата или малейшего попадания влаги.) | Слабоё место это основание крышки, скоторого капает прямо на клапана или на парковку
Добавлено 25-04-2008 23:22
| Саша С писал: | | Ребята а кто как даёт гарантию при замене модуля? В соседнем СЦ гарантия на модуль неделя! (где его меняли на этой машине прошлый раз) По закону я должен дать 4 месяца гарантии при условии ремонта в мастерской. | Неделя , а чего не день У меня 6месяцев |
ser81696303 Гость 80.81.*.*
Сгоревшие (подгоревшие) резисторы и симистор необходимо заменить как и сам клапан.Если процессор остался жив - считай повезло. |
xarl - спасибо за подсказку, процесор сдох, садит питание 5V - L4949 по 6 и 7 ногам. придётся менять модуль.
Спасибо всем кто отозвался!
| serg234 писал: | | Оказывается что у них три месяца назад уже меняли модуль по той же причине! (тогда прогорел разьем на клапане, разьёмы были переделаны, тогда ещё вышибло обмотку таходатчика движка |
Моё высказывание на основании квитанции на прошлый ремонт!
подробности к сожалению неизвестны, наверно потому клиент и обратился в другую мастерскую т.е. к нам!  |
| serg234 писал: | | какая нафиг l4949 питание 4.99 открой глазки |
| Саша С писал: | | 5В. питания проца. есть. хотя ощутимо греется L 4949 NG ( В - на плате) |
