Urvin Участник Сообщения: 60
С/м Ariston AS1047CTX на механическом к/а EC 4324.01 C 03 набирает воду и делает несколько оборотов барабана вправо, останавливется и вместо тоого чтобы крутить обратно, набирает воду пока не случится перелив и помпа не начнёт откачку воды...
Может кто ковырял такой к/а, какие контакты звонить?...  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Пропаяй холодняки на модуле. |
fed Гость 85.237.*.*
Или проверь оба реле и их транзисторы..Но всё же чаще то что Alexzz, сказал |
Да, действительно, модуль управления двигателем там есть, но какое отношение он имеет к заливу воды? |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| Urvin писал: | | набирает воду пока не случится перелив и помпа не начнёт откачку воды... |
А может наоборот? Включается насос, падает уровень и включается налив. Из-за модуля налив сам не включится. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Urvin писал: | | Да, действительно, модуль управления двигателем там есть, |
а ты еще сомневался? вообще-то , подкинь модуль и сразу видно станет, | Urvin писал: | | делает несколько оборотов барабана вправо, останавливется и вместо тоого чтобы крутить обратно, набирает воду | а в этот момент воду не сливает ??? (довольно частое явление). |
| Мистер Ломакс писал: | | А может наоборот? Включается насос, падает уровень и включается налив |
Ломакс, может и так, но тогда почему включается насос? |
А насосом модуль управляет который почувствовав неладное блокирет процесс. |
Urvin, так может или так? Модуль управляет двигателем, насосом, температурным режимом (останавливает или включает дальше командоаппарат. Командник включает клапана набора воды и тэн. |
Fed, Мистер Ломакс, спасибо Вам. Ответ исчерпывающий. ТОгда всё понятно! Не так проста эта стиралка как с виду показалось... уж больно много проводов на команднике...Сделаю, отпишусь, что было. |
KSM Участник Сообщения: 221
| Аркадий. писал: | | а в этот момент воду не сливает ??? (довольно частое явление). |
Аркадий., В этом случае, как правило, перелива и включения насоса ждать не приходится. Машина просто зависает на наливе.
А начать проверку лучше все-таки с клапана и прессостата. |
Жлуст Гость 195.34.*.*
А может, у Urvin, просто одновременный налив-слив?
Может, он всё-таки просто неправильно диагностирует?
Так-же, как и много проводов в КА. |
Жлуст,
| KSM писал: | | Аркадий., В этом случае, как правило, перелива и включения насоса ждать не приходится. |
так я и хотел задать следующий вопрос: а перелив ли это срабатывает???? но мне и на первый не ответили. Хотя....| Urvin писал: | | Ломакс, может и так, но тогда почему включается насос? | вот уже ответ, ему просто пофигу когда он включается, а мы тут из его слов с точностью исходим, а точностью он похоже не обладает . |
PSV Участник Сообщения: 200
Возьми пропаяй, контакты двух релюх на модуле.
Проверь срабатывают ли релюхи, если не поможет, меняй блок, вообще то машинка простая. |
