СМА ARISTON AQXXD 169eu не включается
mihaele
31-01-2008 11:52
СМА aqxxd 169eu не включается проверен силовой трехфазный модуль -питание +5в выдаёт . на модуле управления не чего не светится на кнопки не реагирует Вывод сдох модуль управления другого нет и не разу такой ешё не заказывали машинка не гарантийная Пробую запустить его на столе подано питание +5 в нечего не садит до проца +3.3 в доходит но он молчит хоть раз бы чем моргнул Может кто решал такую проблему Да есть там пзу 24LC512
vov5151
31-01-2008 12:36
Привет mihaele, подобные неисправности AQ-шек встречал раз 5 и каждый раз менял модуль управления. Все гарантийные и ковырятся в них не дают.
lomaster16rus
31-01-2008 13:00
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/-info-174544.html
mihaele
01-02-2008 05:49
Уважаемый
lomaster16rus
А что не правильно ?
Пилот
01-02-2008 07:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26673&sid=6303f0edfd59 ...
Indesit Ariston:
Важна как модель так и коммерческий код (11 цифр). пример W105TX(EX) 91270890001 а если искать зап-часть то нужен даже серийный номер.
Это всё можно найти сзади на наклейке со штрих-кодом.
vla
01-02-2008 17:03
mihaele. В "Merlony" говорят, что это проблеммы с прошивой, и всё это делается легко. Но пока-что приходится менять модуль индикации в сборе!!!
mihaele
04-02-2008 06:50
Морду заказали прийдёт новая попробую снеё считать пзу . тоесть эксперемент пока откладывается
blackfox
04-02-2008 15:00
У меня таких модулей лежит уже больше 100шт. И у всех слетевшая прошивка. Анализ показывает, что все они циклятся по разному - разные адреса и разная информация. Но во всех случаях идет бесконечное чтение одних и тех же 4 байт. Сходу не разобрался, на днях еще раз попробую. Насколько прошивка зависит от модели не знаю. Попробуй залить aqxd_LCD_edit.zip
только родную не забудь сохранить. Если выложишь ее здесь могу проанализировать что там происходит
serviceman
04-02-2008 15:17
blackfox, еще одна такая ссылка-бан бессрочный обеспечу.
mihaele
05-02-2008 13:54
Вот ешё одна зашла AQXXD 129H еu с похожим дефектом Не включается включалась не обычным методом ( метод обнаружил мастер который смотрел её на дому у клиента) нужно было нажать одновременно кнопки сеть .. 1и 3ю кнопки в нижнем ряду и только так включалась дисплей показывал стирку хлопка . на выбор и сброс программы не реагировал на пуск тоже вообщем глюк какой то Далее мне удалось ввести её в демо режим и она выдала что дверь не закрыта а на самом деле закрыта , снята блокировка проверена , всё нормально но в разъёме от блокировки были разогнуты контакты Всё установленно на место иСМА заработала как надо Вот теперь и думаю неужели из-за контакта в разъёме она впала в кому СМА уже у клиента работает Прошивку с модуля управления скачал которая на 24lc512 буду пробовать предидущюю реанимиравать
mihaele
15-02-2008 07:04
Всё ясно перепрошивка дисплея помогает
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AQXXD 169eu не включается
  • СМА Аристон AQXXD 129 H не включается
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
  • СМА ARISTON CDE129ALL не включается
