СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан
mihaele
19-02-2008 11:06
СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан даже останавливется и мотор дёргается вперёд- назад Мотор проверен Прошивку перешивал Дефект в модуле однозначно -проверено заменой модуля На модуле заменил мс33274 не помогло Полевики нормально звонятся Обвязку прозванил Где ёшё посмотреть подкиньте совет А да забыл при всём этом ошибку не какую не показывает
Конструктор
19-02-2008 18:02
Посмотри пусковые реле, замени их если не поможэт надо рыскать глубже.
Oven_ku
19-02-2008 18:04
Найди нормальну (родную) прошивку
mihaele
20-02-2008 05:35
Реле я изначально проверил -нормальное Прошивка родная на другом модуле работает
GREY007
20-02-2008 08:39
mihaele писал:
ТАХО процессор видит.Прошивка изначально абсолютно не причем.На реле что пришло,то и отработало.
Остался проц ИМХО.Гадал утром на кофейной гуще улыбка
Конструктор
20-02-2008 10:44
Тахо датчик пробывал?
mihaele
20-02-2008 11:20
Конструктор писал:
Я же пишу с другим модулем всё работает
vov5151
20-02-2008 12:04
mihaele , попробуй проц перекинуть для эксперимента .
mihaele
20-02-2008 13:15
Проц. который на мотор перекидовал тоже самое
vov5151
20-02-2008 15:05
м-м да, интересно. Порыскай по дорогам, может где переход мозга делает ?!
mihaele
21-02-2008 07:52
Задолбал меня этот модуль СМА новая похоже не разу не работала но не гарантийная ремонт оплачивает продавец Поставил другой модуль А этот так и не починил поменял на нем ; все полевики. ключи на полевики. процессор мотора .мост .все микрухи . остался только основной проц.Смотреть не могу уже на этот модуль --разберу на запчасти
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан
  • CM Siltal SL348X рывками крутит барабан
  • Стиралка Ariston AQXF 109 не выходит в режим готовности.
  • СМА Ariston Aqwaltis AQXF 109 CSI на отжиме прерывается цикл
  • СМА Ariston AVTF109 (EU) крутит рывками в одну сторону.
  • Ariston at104ex не вращает барабан
