КОЮР Участник Сообщения: 218
Модуль управления EDT0097.6
Машина только отработала гарантию. Теперь мигает всеми лампочками как будто кто-то балуется сетевой кнопкой. Проблема возникает примерно через полчаса после включения вилки в розетку.
Причем не имеет значения включена она была или в дежурном режиме. Мигает беспорядочно, может мигнуть один раз, может с деяток. Внешне похоже на кратковременное затыкание импульсного преобразователя или сигнала ресет.
Модуль на вид совершенно чистый, непропаек нет.
Прежде чем покупать новый модуль, прошу совета бывалых. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2529
КОЮР, прошивку выложи с него. |
Прошивка вот.
Вопрос вот в чем: может кто сталкивался с такой проблемой, а может у кого есть описание модуля чтобы хоть ресет нащупать и проверить?
Добавлено 10-09-2008 12:06
Добавлено 10-09-2008 12:19
Забыл заархивировать
прошивка.rar 6,1 КБ Скачано: 358 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 2119
Нормальные прошивки, обе в формате 2ep, хоть одной и присвоено расширение bin.
| КОЮР писал: | | хоть ресет нащупать и проверить? |
Берешь в руки плату, находишь на ней нужную деталюку, потом идешь в раздел Элементная база бытовой радиоэлектроники
Смотришь самую верхнюю прилепленную тему, и находишь то, что тебя интересует |
-kolo- Участник Сообщения: 169
КОЮР, Проверь пульсацию по 5В - скорей всего прийдется электролиты поменять. |
-kolo-, по 5в все чисто ИП работает гладко, это я уже проверил (осликом), в т.ч. во время "глюков". |
КОЮР, Не пробовал по правилам создать тему? Поиском, прежде чем создавать тему, воспользовался?. Хочешь нормальных ответов задай нормально вопрос, если тебя интересует сброс, и ты знаешь, как и на чем он выполнен, зачем тогда что-то спрашивать? Если тебя интересует ответ, на какую вывод процессора приходит сигнал сброса, так возьми и найди datasheet, на этот самый процессор, или это надо сделать за тебя? |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 145
снимаем верхний модуль пояем к нему 5в и пристольна смотрим как ведёт себя модуль.если он то лутше заказать новый .если нет то трёх вазник мона пошаманить. |
Rufus, спасибо за совет, как-раз этим и занимаюсь. Потом отпишусь. |
Отдельно верхний модуль мигает сетевым индикатором, и индикаторами выбора програм, с одинаковой частотой, видимо ошибка - нет связи с нижним модулем.  |
Прошел месяц ... Проблема осталась.
Подсказали, что больное место, у вехнего модуля кварц, и нужно промыть и закрыть лаком. Сделал. Вроде заработала. Но не надолго, машинка опять вернулась.
Заменил кварц, прозвонил на 200мом все кнопки - проблема осталась.
Ковыряю модуль дальше и жду советов. |
Банальная замена микропкнопки "сеть" решила проблему. На сякий случай удалил пустую промежуточную площадку между ее выводами. Три недели полет нармальный. |
КОЮР, Вот смотри, ты сам в самом начале указал на то, что есть подозрения| Цитата: | | как будто кто-то балуется сетевой кнопкой |
А заменил в самый последний момент, "дохлые" кнопки проверяются легко. |
