с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности
НОЙ
Гость 194.186.*.*
09-01-2006 19:14
При включении двигатель гудит и вращается оборотов 10 в мин.
и на стирке и на отжиме. Воду заливает и сливает нормально.
Двигатель SOLE 20572809 C1.F AC-EL (Асинхронный)
Модуль REMCO 5510S.
С чего начать. Какой код двигателя?
vladik
09-01-2006 20:06
НОЙ, с пускового конденсатора.
Даее смотри модуль- цепи питания (гасящий резистор, конденсатор фильтра), а также не забудь проверить цепь таходатчика и обратную связь с симистора.
popov
09-01-2006 20:07
кондёр
движёк включи отдельно
алик 123
09-01-2006 20:13
скорее всего причина в плохом конденсаторе
в первую очередь поменяй кондер
Nikolay1ru
09-01-2006 20:29
Какой кондер????????? ребята. Смотри обмотки двигателя на к/з., и проверь коллектор на пробой.Если щетки на движке трещат когда их крутиш, то накрылся ротор.(щелкающий звукЪ)
robocop
09-01-2006 20:37
Какие щетки,если автор черным по русски написал-ДВИГАТЕЛЬ АССИНХРОННЫЙ/блин знатоки,только бы в воду пернуть/
Александр16
09-01-2006 20:40
Nikolay1ru писал
На этой модели асинхронный мотор. НОЙ Смотри мотор на межвитковое. Код мотора 052043
Nikolay1ru
09-01-2006 20:50
Да извиняюсь , не углядел , что асинхронный.Тады да смотреть конд. надо.
@lex
Гость 62.80.*.*
09-01-2006 20:59
НОЙ писал:
Вот это обороты! голливудская улыбка Дай ему погудеть с минуту и проверь его степень "горячести". Если горячий - на свалку. Если нет, попробуй его якорь рукой крутануть. Если обороты держит и есть мощность - кондер. Иначе - модуль
Gena B
09-01-2006 21:28
НОЙ писал:
Проверь мотор, скорее всего межветковое, когда нет запуска с конденсатора машина с ремнем ваще не крутит.
НОЙ
Гость 194.186.*.*
10-01-2006 09:56
Спасибо за ответы. Завтра поеду делать.
А схемки ни у кого нет?
Dim-
10-01-2006 10:11
НОЙ, Есть, конечно. Только искать надо, сейчас некогда, если никто не скинет в течение пары часиков, то подкину...
НОЙ
Гость 194.186.*.*
10-01-2006 10:18
Dim-, Спасибо. Я сейчас на заявки уезжаю. Завтра бы схемка не помешала.
Dim-
10-01-2006 10:26
Нашёл вроде...
Какая-то из этих должна быть твоей.
  schem.pdf  57,91 КБ  Скачано: 519 раз(а)
  schem1.pdf  152,45 КБ  Скачано: 470 раз(а)
НОЙ
Гость 194.186.*.*
10-01-2006 10:32
Dim-, Ни одна не открывается.
Dim-
10-01-2006 10:34
Странно... У меня работают... Попробую по-другому.
mikola
10-01-2006 10:52
Нормальные схемы, открываются.
Гоблин
10-01-2006 11:54
А акробат стоит?
vlakar
10-01-2006 15:47
ну ты придумал , с Акробатом каждый сможет ! голливудская улыбка
НОЙ
Гость 194.186.*.*
10-01-2006 17:52
Всё открылось. Недавно шестого акробата поставил. Он и конючил.
Dim-, СПАСИБО!
НОЙ
Гость 194.186.*.*
11-01-2006 16:46
Проблема в движке (витковое).
Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности
  • СМА ARISTON AVTL109EU двигатель не развивает скорость отжима
  • с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка
  • сма ARISTON ALS109X EU двигатель
  • СМ ariston AL1056TX не работает двигатель.
  • СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
