Mrxenon Гость 212.31.*.*
Добрый день.
Уважаемые профи, помогите советом. Порвалась манжета на дверце. Дырка небольшая, на уровне ближе к центру крышки. При полной загрузке белья во время заливки большой порции воды на полоскании происходит протечка. Пробовал крутить без белья - все ОК. Вопрос - как снять манжету? Можно ли ее отремонтировать в домашних условиях, или покупать новую? А может ее можно просто перевернуть, и тогда отверстие окажется выше центра дверцы? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Mrxenon, временно, на время заказа детали можно и перевернуть. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
я пробывал заклеивать. никакие клеи не клеят. повернуть нельзя.нужно заказывать новую.
номер 074133 DOOR BELLOWS |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| СЕРГЕЙ К С писал: | | повернуть нельзя |
А почему нельзя? модель без сушки, с сушкой в самом деле не повернеш. Предпочитаю тоже новую, но как то клеили на вятку(знакомый клеил ) , правда повернули, что бы вода не попадала. Так проработала пока новая манжета не пришла. Alexzz, прав Mrxenon, лучше новая и тебе спокойнее и машинке.  |
А как снять манжету, машину всю не надо разбирать? На лицевой панели я видел она кольцом фиксируется, а как на баке крепится? Сколько будет стоить новая и где можно заказать в Новгороде или в Питере?. Спасибо за оперативные ответы! |
popov Участник Сообщения: 512
а может всё-таки к доХтору? |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
Снять несложно а вот одеть новую может и не получиться.Бывает народ купит у меня манжету а потом звонят,приедте,поставте,сам не могу Робота недорого,советую не париться,в сервис обратися |
Томас Гость 80.92.*.*
Так, к сведению... Заклеить можно ЛЮБУЮ манжету. Вопрос в умении и желании. Помню давным давно, во времена всеобщего дефицита, возникла такая такая же проблема - дырка в манжете. Найти новую было нереально, а заработать хотелось. Теперь смешно вспомнить: зачистил резину с двух сторон, взял нитки синтетику, аккуратненько шовчик наложил, обезжирил, и все это с двух сторон клеем резиновым проклеил несколько раз. Однажды как-то даже заплатку пришивал... Потом, когда запчасти появилось где брать, уже этим не занимался, - несолидно, да и денег много не возьмешь. Насчет того, чтобы повернуть или перевернуть - раньше манжеты в основном круглые шли, их было все равно как ставить, а сейчас нет. |
fed Гость 62.33.*.*
Томас,я зашивал при помощи обычных ниток и промазывал с двух сторон герметиком.Ничего,работало.Но теперь только замена.Кстати видел пару раз завулканизированную манжету.И нормально держалось. |
я пробывал разными клеями. кто клеил ответьте- какой клей имеет хорошую адгезию к этой резине? нии резиновый ни акриловый ни на ацетоне ,дихлорэтане ,бензоле.а замазать - это удел недальновидных.человек будет материть и на всех углах распинать этот сервис с такими мастерами. если не прав -подскажите -исправлюсь. |
Прохожий Участник Сообщения: 213
Легко клеится Цианопаном и хорошо держится. Только манжету надо снять и проклеивать с двух сторон, зажимая в тиски. Но лучше конечно заменить на новую. |
Gena B Участник Сообщения: 559
Пытался много раз клеить, ничего не выходило, и в вулканизацию нес, ничего. Если дырка не большая, загибал монету, и зажимал ею, переворачивал. Некоторые до сих пор так работают, но конечно лутше менять. |
PSV Участник Сообщения: 200
Бывало когда нет в наличии манжет, и заказ их только перспективный клеил ТИП-ТОПом.
Если конечно отверстие небольшое.
Берешь кусок старой манжеты намазываешь клеем и приклееваешь ее с внутренней стороны, после этого зажимаешь струбциной часов на 10 после заклеивания смазываешь уже готовую манжету этим же клеем но только с наружной стороны.
Все манжеты что клеил еще держатся а прошло уже по году и больше. |
Макс Участник Сообщения: 912
Ну по поводу перевернуть спорить не буду, раз СЕРГЕЙ К С с уверенностью утверждает, что в этой модели нельзя то значит знает, я не помню. Но посмотреть не долго, зачем вообще подобные вопросы задавать.
По поводу клейки и вулканизации я думаю что все зависит от применяемых материалов и навыков клеящего.
Сразу скажу мы не клеили, подобные мысли в голову как то не приходили потому что рядом шиномонтажка. А вот там ребята делали для нас это неоднократно. Как и что они делают, какие материалы применяют не знаю, но ни кто из клиентов по этому поводу нам претензий не предъявлял. А были и различные отверстия и порывы. Стоит это копейки по сравнению со стоимостью новой резины. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Заклеить ни разу нормально не получилось, а вот вулканизация - пожалуйста. Сначала вулканизировал автомобильным вулканизатором с сырой резиной, потом- специальными заплатками- их даже греть не надо- прикатать спец. роликом и всё. Заплатки такие есть на любой шиномонтажке. Но последние года три уже ничего не клеил- неоправдано много маеты.
Насчет перевернуть- можно, но манжета там действительно не симметричная, с отформовками под УБЛ и петли люка. На короткое время- почему бы и нет...  |
я как то работаю не вникая в дененжные вопросы клиентов.делать можно только так как положено(не нарушая при этом системы безопасности) иначе я отказываюсь от такой работы.клиент не всегда прав когда просит сделать временно.у нас в стране(да и в других странах наверное) нет более постоянного чем временное решение проблемы.это как бывает сделал временно это навсегда.здесь недавно такая тема была про замки.(временно замкнуть блокировку) я слышал случай когда женщина ошпарила ногу. я в таких работах не участвую.
ребята.неужели нам не хватает денег за нормальную работу.я думаю что спать спокойно важнее сиюминутной выгоды. |
niksergej Участник Сообщения: 141
Очень хорошо эту резину клеит клей super ATTAK фирмы Loctite .Некоторые машины работают уже по пять лет без проблем. |
| СЕРГЕЙ К С писал: | | спать спокойно важнее сиюминутной выгоды. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
| СЕРГЕЙ К С писал: | | нет более постоянного чем временное решение проблемы.это как бывает сделал временно это навсегда |
У меня не так давно была другая тема. Сгорела кнопка питания на Бошике. Приехал, разобрал кнопку - ремонту подлежит, подпаял пластмассу паяльником, но сказал, что это "временно" - ну чтобы- типа стирать могли, пока не придет новая кнопка, денег взял чисто символически.
Новая кнопка шла месяца полтора. И что вы думаете - звоню им, говорю готовьте денежку, кнопочка ваша пришла! А они мне - да нем типа ненадо, у нас и та работает! Нам ее тогда так хорошо сделали. Блин, уроды, повбывав бы!!! |
значит не только я наступал на эти грабли. |
fed Гость 62.33.*.*
Stalker-21,нечего делать было на время.Для них все что временно это навсегда. |
А я в подобных случаях наоборот денег беру побольше, и при этом говорю, что при замене на новую деталь эта сумма учтется. Как-бы предоплата получается. |
diman-p Участник Сообщения: 90
Манжеты отлично ремонтируют на нормальном шиномонтаже. Проверял на разных (Мерлони, Бош, Вятка). Стоит недорого, держится намертво. Самое большее заделывали - с ладонь.Единственный момент надо иметь ввиду - это касается МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Если резина рассыпалась, потрескалась - только менять. |
| Цитата: | | Манжеты отлично ремонтируют на нормальном шиномонтаже. Проверял на разных (Мерлони, Бош, Вятка). Стоит недорого, держится намертво. Самое большее заделывали - с ладонь.Единственный момент надо иметь ввиду - это касается МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Если резина рассыпалась, потрескалась - только менять. | Все это конечно здорово но вопрос к данному примеру,сколко вы заработаете с такого ремонта?Снять,отвезти в нормальный шиномонтаж,подаждать пока сделают или еще раз заехать и потом к клиенту поставить на место,с страхом вдруг пацаны в шиномантажке накасячили и манжета потечет,а потечет значит подарвется моя репутация,а недай бог зальет мотор и он сгорит да еще и модуль потянет за собой или просто соседий затопит этажом ниже.Навига это надо?Толи дело вы приехали на заявку с новой деталью в упаковке,поставили и забыли,до следующей неисправности.А резултат по финансам,на манжете рублей 300можно накрутить и работа столько,плюс вызов.А с помошью хорошего шиномантажа вы сможите поднять столько на заделывание дырки в манжете?да нехрена,так зачем херней заниматься.На БОШ еще могу понять так как цены на деталь отмороженные,но Вятка и Мерлони извольте |
| Евгений Б писал: | | сколко вы заработаете с такого ремонта? |
У меня замена манжеты стоит 10 лат (снять и поставить). Новые манжеты стоят от 3х до 15 лат. Чаще всего не дороже 7 лат. Ну бывает и по 25 и даже по 40, но это очень редкие исключения и случаются раз в два года. Итого, цена замены на новую, работа + деталь + визит = 10 + 7 + 4 = 21 лат. Предположим что надо склеить. Работа снять поставить всё равно 10. Вызов всё равно 4. Работа по заклеиванию, ну предположим - 5. Итого 10 + 4 + 5 = 19. Что мы сэкономили? 2 лата! Офигеть какая экономия!!! Что мы потеряли? Качество, надёжность, долговечность, товарный вид... Стоит ли оно того ради 2х лат? Имхо - нет. |
un05 Участник Сообщения: 49
А если взять негде?
У соседнего АСЦ авторизация по Asko, а по всем деталям по платному сервису облом.
Простите, что не в тему, может быть, кто подскажет где можно что либо заказать это бренд?
ZIP-M не работает с Asko. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| Цитата: | | А если взять негде? |
Мое циничное мнение - если негде взять, то это проблемы клиента, виноват в которых он сам. Футболить подальше. |
Sergik Гость 212.0.*.*
Лично я вулканизирую автомобильны вулканизатором.Держит хорошо, никто не жаловался.
Спецом для этого сделал вулканизатор из уголка, если порвано на сгибе. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
un05, Эксклюзивным дистрибьютером з/ч по России фирмы Аско является "Электрионика"
тел. в Москве не помню черкни в личку завтра на работе посмотрю. |
У нас по замене манжета люка: Вызов- 150руб(чуть больше 5 баксов), работа "снять-поставить"- от 450 до 800руб(15-27 баксов), сам манжет- от 300руб(прим. 10 баксов). Итого- минимум 30 баксов. При заклейке ненамного дешевле, но как ВРЕМЕНЫЙ вариант или для экзотики- подходит. |
НОЙ Гость 195.46.*.*
ЗАМЕНА ТОЛЬКО НА НОВУЮ.
Остальное овчинка выделки не стоит.
Клиент всё таки иногда тоже человек. |
Красиво жить не запретишь. А у нас на все комплектующие для СМ цены ЛОМОВЫЕ. ТЭН- от 1600 рублей, помпа- от 750, ремень для БОШ/Силтал - 840. Манжет в наличии нет. Только на заказ.Вот и объясни клиенту, что СМ месяц работать не будет. А за каждой ерундой в Москву не наездишься. |
