Василий К Участник Сообщения: 469
При включении любой программы открывает первый клапан, а второй не открывает и так и стоит с тремя литрами воды пока не выключиш. Клапан, симистор, резисторы, провода исправны. Отжим работает нормально. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Василий К писал: | | Клапан, симистор, резисторы, провода исправны | Чудес не бывает! Что-то из перечисленного неисправно. Проверяй снова. Кстати, как знаешь что симистор исправен? Тстером его проверить невозможно. Проверяется только в работе. Если в нужный момент не открывается - значит неисправен. Меняй! |
Поменял на новый, так и проверил. |
FKon Участник Сообщения: 161
Подается ли напряжение на клапан ?
Если нет - смотри проводку и модуль. |
На ноге проца что на первый клапан работает сразу после включения 5в , а когда открывается клапан 0в. На той ноге что на второй клапан работает всегда 1в и симистор постянно закрыт. Вроде как в проце что то гавкнуло, но звонится относительно массы эта нога также как и другие. |
@lex Гость 213.226.*.*
Смотри, может что "тянет" эту ногу к 5 V. Иди по цепи и проверяй все подряд |
Гоблин Участник Сообщения: 646
Была такая проблемма в индезити. При подаче сигнала с пальца через отвертку на семистр все срабатывало. Оказалась машинка залита водичкой, и по управлению симистором процу кердык, но так как процессор искать бесполезно заменил все.
Подай на управление семистором с отвертки сигнал, и если нет изменений смотри что на него приходит или не приходит? |
Михал Гость 82.207.*.*
Василий К, Отрежь дорожку с ноги и меряй так |
| Василий К писал: | | На той ноге что на второй клапан работает всегда 1в | А ну тады процу приснилось. Меняй модуль. Могу б.у. но рабочий продать, дешевле получится даже со всей почтой. |
fed Гость 85.237.*.*
Частенько горит этот вывод проца в управлении клапанами.Причем не с того ни с сего. |
