моргает то моргает но я еще ни разу не видел чтобуы он моргал по теме всё время х..ю намаргивает .
самое главное то работает нормально то глючит.а моргет показывает :
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль
5. Заменить стиральную машинку
pranalev писал:
Проверял? Каков результат?pranalev писал:
Проверил? Каков результат?pranalev писал:
Это уже потом. Сначала проверки.pranalev писал:
До этого может дойти если кривыми руками всё делать.
