СМА ARISTON ALS 129 X EU сгорают R13, R16
алексей24
05-03-2007 19:54
Сгорают резисторы на модуле R13 и R16, по цепи уходят на 3 и 4 контакт разъёма CNF, дальше на прямую уходит на замок, замок заменён на исправный. Что ещё подключено в этой цепи?
какое назначение платы на лицевой панели?
алексей24
06-03-2007 02:52
brettra
06-03-2007 11:20
алексеи24,
If you have burnt resistors R13 & R16 in door lock circuit, it is almost certain
that the processor is damaged or dead.
You should replace the module unless, you can find a "good one" from some other board.
алексей24
06-03-2007 14:01
Если правильно понял, из-за сгоревшего процессора сгорают R 13, R16? Есть ли другие возможные причины?
fed
Гость 217.118.*.*
06-03-2007 15:04
Наоборот ты понял!проц горит из за пробитого симистора из за него же и резисторы горят
алексей24
06-03-2007 15:40
в английском то же не силён
Добавлено 06-03-2007 15:41
а симистор в какой цепи, не пойму.
lomaster16rus
06-03-2007 16:03
В цепи замка.
алексей24
07-03-2007 11:39
поменял резисторы, симистор, проц живой, баком перетёрло изоляцию. Машинка работает. Всем откликнувшимся профи спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON ALS 129 X EU сгорают R13, R16
  • СМА Ariston ATD 104 EX глюк
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
  • Посудомойка Ariston LSE 830 T IX
