стирал машина Ariston ALS 109XEU прод 225200 сбой
Burbyn
30-11-2006 14:24
Сбай в программе выглядит как постоянное вращение програмного ошибок не выдает . Сбой может возникнуть через2 3 дня при сбросе опять 2 дня нормально Перешивал и менял модуль тэн без пробоя
Sergik
Гость 86.106.*.*
30-11-2006 14:34
Меняй микросхему памяти для начала.
Burbyn
30-11-2006 14:35
менял память и модуль
wawann
30-11-2006 14:56
Burbyn, Перешивал новой прошивкой старую мсх? Или новую мсх прошивкой со старой? На какой программе сбоит? Вкакой момент времени? Напиши подробно МАКСИМУМ информации. Не стесняйся.
Burbyn
30-11-2006 15:03
перешивал старый модуль -прошива по продукционнику подошла сбой в разные моменты причем день два нормально потом опять сбой
Виктор Эверт
30-11-2006 15:17
Burbyn,смотри селектор. Бывает при окисление дорожек на нём ,при переключение селектора на другое положение модуль перестаёт его "видеть".
Burbyn
30-11-2006 15:20
блин смешно селектор сменил на новый
Владимир
30-11-2006 15:53
Вчера ковырял индезит с такойже проблеммой. Нашёл пробой на плате между дорожками куда провода подключаются, Плату менял? Может шьёт в самом разьёме или в жгуте?
Gena B
30-11-2006 17:49
Burbyn, Пока разберись с платой, проверь на пробои, замени симистр упр. двигателем селектора.
Помошник
30-11-2006 18:50
Burbyn, , Стиралка подключена к розетке с заземлением?
popov
30-11-2006 19:28
уже всё менял, акромя проводки
Alexzz
30-11-2006 19:50
Burbyn писал:
Хочу подвергнуть сомнению вторую часть этой фразы. А точно ошибок не выдаёт? Светодиод просто горит и не мигает? Или всётаки мигает? Тогда скажи сколько раз мигает?
Burbyn
30-11-2006 23:04
вообще не мигает стирка продолжается как в нормальном режиме
MOON
Гость 82.208.*.*
30-11-2006 23:26
Alexzz, вчера тачку индежутовскую делал модель(выпуска марки эльдарастов) wi84xr, дык просто по кругу таймер гонит , а ошибки не показывает ,тэн сгоревший был. я хозяйку долго пытал по телефону , чтоб она мне сказала сколько раз лапочка мигает , она утверждала , что не мигает . Пришёл , а она действительно шок шок шок не мигает недовольство, огорчение . х.з. чё эт такое было !
Але
30-11-2006 23:32
у меня был похожий случай. Машинка работала как обычно, а программатор вращает. Был пробой внутри фишки программатора
Burbyn
01-12-2006 21:28
Оказалось новый программник с дефектом ВСЕМ спасибо улыбка
s-sasha
02-12-2006 00:19
Burbyn, а что за дефект? поподробне плиз, на будущее! что ждать от любимых кормильцев?!
Burbyn
02-12-2006 12:49
дорожки в новом програмнике с подвижными контактами- пропадание контакта -окислен
Список форумов » Бытовая техника » стирал машина Ariston ALS 109XEU прод 225200 сбой
  • Стирал машина Аристон AVSF 88 EU не выходит из тест режима
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • Сушильная машина Gorenje D62225.Сбой программы.
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
