СМА ARISTON ALDS 100EX перелив воды
Щепа
01-02-2008 09:53
На прграмме обычной стирки "3" машина добирает воду два раза причем последний добор до полного бака. Все это происходит в течении первых 15 мин работы. Пресостат подставлял,ТЭН без утечки. Все функции в отдельности выполняются. Модуль LB 2000 . Подозрение на прошивку и вопрос смогу ли я ее прошитьPONY PROG.Что еще может быть причиной такого поведения. Еще я промыл модуль но пока не запускал.На модуле ничего подозрительного не обнаружено.
bun
01-02-2008 09:59
Насколько я помню долив идёт по времени, тогда датчик уровня будет непричём(хотя его патрубок я бы продул на всякий случай), модуль меняй, (или копай цепи от разъёма и дальше).
Щепа
01-02-2008 10:23
Патрубок датчика уровня прдувается нормально.
sadko178
01-02-2008 13:24
Щепа писал:
Может быть протерся где-нибудь.
mihaele
01-02-2008 13:57
Тогда подуй в датчик когда воду набирает отключит залив или нет и всё станет ясно Да ешё обрати внимание не с 2х ли клапанов сразу льёт
vla
01-02-2008 16:25
Щепа. Если патрубок реле уровня в норме, то возможно на стиралке один клапан (2-ой) открывается из-за утечки или пробою по симистору.
Щепа
06-02-2008 13:28
Извиняюсь за задержку. Более подробно как ведет себя машина. На обычной стирке 3 пр. клапан EVP нач заливать воду ,выключается затем почему то кратковременно вкл сливной насос. Затем вкл клапан EV1 доливает до опр.уровня. Начинается процес стирки но недолго ,опять вкл. клапан EV и льет до перелива. Шланг пресостата осмотрел -в хорошем состоянии,пресостат ставил другой. Плату электроники просмотрел ,помыл. Ничего подозрительного не нашел.Подскажите где копать.???
mihaele
06-02-2008 14:14
Че то странно с кратковременым сливом вначале залива ведут себя так СМА с системой ОКО (шарик в патрубке от бака до помпы ) а на этой модели такова быть не должно может у тебя пзу не от той модели попробуй перешить
Пилот
07-02-2008 12:38
mihaele, да нормально это все, по поводу слива кратковременного, Щепа, не заморачивайся на этом, ты лучше что нибудь по этому поводу скажи?
Щепа
08-02-2008 15:51
Проблема решилась , все таки поврежден шланг пресостата. Надо было не лениться а всетаки снять и проверить. Большое спасибо Пилоту и всем остальным.
vov5151
08-02-2008 15:58
Да-а-а. Бонально. Не давно на люксе столкнулся с подобным, около часа парился искал, а когда неполенился снял шлангочки ашь самому стыдно стало Эврика !
sadko178
08-02-2008 20:04
sadko178 писал:
Щепа писал:
Ну что тут сказать: век живи и век учись.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON ALDS 100EX перелив воды
  • См ZANUSSI ZWS382 перелив воды, сбой программ
  • СМ ARISTON ALS88X нет подачи воды
  • CМА ARISTON AT 84 глючит после забора воды
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • ПММ Ariston li48a s/n206114022 после залива воды мычит .
