СМА ARISTON ALD 140 BE зависает
Winipuh
13-11-2007 00:43
Привет всем. Пришла в ремонт машинка со странной проблемой, ещё такой не встречал. На любой операции машинка запускает мотор только один раз до первой остановки. Запускает нормально, с нормалбными оборотами, на стирке один раз в одну сторону, на отжиме крутит долго, общем до первой остановки, а потом молчит. Время на табло идёт, насос в случае отжима, работает. На стирке тэн не включался. Проверял мотор, щётки, непропаи, релюшки, всё как-бы в норме. Прилагаю фото модуля
Vasiljich
13-11-2007 22:07
Winipuh, ты пишешь, что тэн не включался, а температура была выставлена? И не включался - это значит не подавалась напруга на тэн или не грелась вода? Маловато информации.
Может там тэн перегорел и она ждет повышения температуры, поэтому молчит?
Winipuh, ты вскрыл реле на двигун, надо смотреть реле включения тэна, а лучше заменить, сколько лет машинке?
izmay
13-11-2007 23:28
Winipuh, сильно ты торопишься. "На любой операции машинка запускает мотор только один раз до первой остановки". Или на любой программе? А если включить программу отжим или слив? Vasiljich дело говорит.
Winipuh
14-11-2007 00:25
Отжим или стирка любая, Мотор крутится только первый раз, крутится с нормальными оборотами (на стирке, как на стирке, на отжиме, как на отжиме). Потом, если сразу сбросить программу, то мотор не стартует вообще. Если подождать пару минут и включить, то идёт первый запуск мотора и всё. Воду машина набирает, сливает, на табло время идёт как при нормальной работе. Тэн в порядке, вместо тэна подсоединял лампочку, пресостат задувал и зажимал шланг - имитировал набор воды. Насчёт непропая, я сразу пропаял все релюхи и трансформатор. Что интересно, машина как-бы на 1400 оборотов, и на лейбе написано 1400, а на дисплее ставится на 1600. Плата родная, ПЗУ тоже, оно впаяно.Вот оно. Может что с прошивкой, у меня такой нет, может есть у кого чтоб проверить.
  ALD 140 BE.rar  1,66 КБ  Скачано: 120 раз(а)
Vasiljich
14-11-2007 20:43
Winipuh, мне кажется подгорело реле нагрева, поэтому не включается тэн, само реле может при этом клацать, надо его менять, машина ждет нагрева, на некоторых аристонах модуль не диагностирует выход из строя этого реле.
xarl
14-11-2007 23:03
Длинненькая черная штучка-ULN2003. Вполне может быть. Почему-то никто не обратил внимание на совет ti-fey...
serviceman
14-11-2007 23:07
уважаемые господа специалисты с количеством сообщений до сотни.Прислушайтесь к советам-БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.И меньше стучите по клавишам .Тупые посты веса вам не принесут.А вот модераторам(то есть нам) работы по расчистке прибавят.
Сообщение Администрации :
Внимание!заранее благодарны за понимание
izmay
14-11-2007 23:24
Winipuh, смотри личку.
Winipuh
16-11-2007 00:19
Уважаемые господа специалисты с количеством сообщений больше 900, проистите нас досотенников, что мы позволяем себе с вами не соглашатся, почему-то ожидалось от больших специалистов модераторов более умных советов. Но у нас наверное слишком мало сообщений, чтоб вас понимать. Но теперь будем знать, что опыт приходит от количества сообщений. Нето сбросят в корзину...
Релюшка на тэн в порядке, вчера попробовал заменить ULN, не помогло, картина теже. Наверное проблема в процессоре. Есть такой рабочий процессор, попробую завтра впаять панель и попробовать заменить. О результатах сообщу, если не збросят в корзину.
sadko178
16-11-2007 13:29
Winipuh писал:
Cовсем не важно сколько у тебя сообщений 100 или1000 главное понимание проблемы и правильная постоновка вопроса,а так-же знания и опыт который приходит как известно с годами.
serviceman
16-11-2007 21:21
Winipuh, перечитай свою историю на конфе и посмотри-сколь полезных сообщений,а сколь мимо....Отсюда и ответы и отношение...Были уже за эти годы у нас такие,кто начинал навроде тебя.Но сейчас уважаемые люди.Просто никто и никого не отталкивает.Но есть и люди с кучей мессаг,но они все ДО ОДНОЙ тупые.Вот и выбирай-с кем тебе по пути.
izmay
16-11-2007 21:25
Winipuh, я тебе в личку прошиву отправлял. Не прошло?
Winipuh
17-11-2007 00:11
izmay, Прошивка не помогла, да и машинка эта уже достала. Сегодня подставил другой процессор, картина не изменилась, поменял транзистор возле проца, то-же, поменял симистор, дальше без изменений, кварц, и ничего. Чуть не под микроскопом плату изучил, всё целое. Попробовал на выключеной машинке конденсаторы в блоке питания закоротить, после этого мотор поработал дольше обычного и опять встал. Выключил, закоротил конденсаторы, опять немного поработал и встал. Что ещё менять?..
v161
17-11-2007 00:50
Нагрев по идее не при чем, потому что на отжиме та же проблема. Цепи управления двигателем тоже все проверил и заменил ( улн, семистор,реле). Ошибок тоже ни каких не выдает. Если бы была команда на управление двигателем, и небыло сигнала с тахо, выдала бы ошибку. Так что видимо что то с процессором не так.
izmay
17-11-2007 18:37
Разговоры о процессоре и закороченных конденсаторах наводят на мысль - а как там напряжение питания того же процессора и в частности микросхема L4949?
Мартин16
18-11-2007 13:25
Недавно сталкивался с таким же модулем только мотор на стирках не крутит остальное делает а на шерсти крутит с большими оборотами всю плату перерыл тоже улн симистор движок менял реле и все ничего менял присланные прошивки - не подходят. Контрабанда видать поэтому и с оборотами у тебя ошибочка видать пацаны где то в ...ландии сборку делают а прошивки какие-то левые ставят
Смотрю а вокруг мертвые с косами стоятъ!
Добавлено 18-11-2007 13:30
У кого нить есть интересно расклада прошивки что где пишется?
izmay
18-11-2007 20:51
Мартин16, у тебя, наверно, проблема другая. Я так понял, что на больших оборотах крутит, а на малых - нет. Опиши подробнее, в частности, как проверял движок.
Добавлено 18-11-2007 21:21
Мартин16, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155794
Томас
Гость 80.92.*.*
18-11-2007 23:57
Winipuh, по данным из твоей прошивки на машинке не работает датчик проводимости. Возможно что в этом и причина такого поведения.
Мартин16
19-11-2007 13:25
Томас знает как смотреть прошивку У -вау можешь поделиться опытом? Ценная вещь.
service WaMa
19-11-2007 20:01
quote="Томас"]не работает датчик проводимости[/quote]
Простите, что сейчас так называют ?
телевизор
19-11-2007 20:28
и ещё большие перебои в питании.+ошибки по сырости помещения.
вопрос откуда знаю не задавайте.
Winipuh
21-11-2007 22:29
Пробовал менять L4949, ничего. Прошил память на другую микросхему, ничего. Машина работала уже около четырёх лет нормально. Перебоев в питании нет, сырости нет. А на счёт датчика проводимости интересно - что это. Там есть датчик на сливном шланге с бака, может это он. Как его проверить, другого такого нет. Томас, может поделишься, как разбираться в прошивке.
ti_fey
Дохтур
21-11-2007 22:52
Хитрый датчик представляет из себя закрученный болт улыбка Для удобства оный можно отключить и будет всегда вода абсолютно чистая. Проблема скорее в цепях на модуле. Новый модуль подкинуть не вариант?
Томас
Гость 80.92.*.*
21-11-2007 23:18
Winipuh писал:
По байтикам, по байтикам... голливудская улыбка
Программа еще в разработке. Черновой вариант ее есть пока только у группы профи.
vla
22-11-2007 13:44
Томас писал:
В WMD просмотрел CONDUCTIVITY.
Winipuh
23-11-2007 02:06
Сегодня смотрел єтот датчик проводимости, но вроди не он проблема. Я его и отключал и прозванивал и замерял напруги, кажется что машина на него вообще не реагирует. Подставлял другой мотор, всё то-же. Платы другой такой нету, давно бы попробовал.
Vasiljich
26-11-2007 18:24
Winipuh, а ты, ведь так и не поменял реле нагрева, совсем не слушаешь дельных советов.
Winipuh
27-11-2007 00:20
Реле в норме, Машина после этого уже включала тэн, да и причём реле к отжиму.
Vasiljich
27-11-2007 00:59
Winipuh писал:
К отжиму ни причем, но что-то я не видел, что-бы ты говорил что она включала тэн, до этого.
В курсе держи, товарищей-то, а-то советами замучают .
Winipuh
30-11-2007 01:23
Нашел другую такую плату, поставил, работает нормально. Но плату менять неохота, ведь микросхемы нормальные. Буду искать дальше. Что ещё может влиять на такую работу, может конденсаторы?
Vasiljich
01-12-2007 22:09
Winipuh писал:
Да, эксперименты затянулись... терпеливые люди - твои заказчики.
Но все же тяжеловато людям без машинки, если они готовы заплатить, поставил-бы новый модуль.
izmay
03-12-2007 11:15
Winipuh писал:
izmay писал:
А что такое пульсации напряжения питания? Как они влияют на работу процессора? Как с ними бороться?
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON ALD 140 BE зависает
  • сма zanussi FJ905N. Зависает...
  • СМА Elektrolux EW 1063S,зависает
  • СМА Samsung S821 зависает
  • СМА LG WD-10150N зависает на сливе.
  • СМ ВЕКО WMD57122 зависает
