СМА Ariston AL109R нужен номинал R3 на эл модуле
nazar
25-02-2007 12:53
сма ariston al109r не запускается,моргает 2 светодиода,на эл модуле обнаружил расколотый семистор Q1 ZO607 и рядом с ним выгоревший R3 нужен его номинал,кто знает пожалуйста подскажите
brettra
25-02-2007 14:18
nazar,
Are you shure it is AL109R? Or it is AVL109R ?
give me Serial No. and Code No
Rain
Гость 212.46.*.*
25-02-2007 14:31
1,2к
brettra
25-02-2007 15:08
Rain is correct, (smd) R near Q1 is 1,2k
But, you should check another (smd) R - 560 ohm connected to Pin 42 of processor 64F3664H
Rain
Гость 212.46.*.*
25-02-2007 15:24
Ну если на то пошло, нет такой модели AL109R, я смотрел по 157-му модулю.
brettra
25-02-2007 16:20
Rain , On module "157" Q1 is not ZO607 as nazar wrote.
In my opinion, nearest match is AVL109R .
Nazar, Code No. is needed or a photo of the module.
nazar
25-02-2007 17:24
я извиняюсь пропустил V.И еще вопрос,схемы у меня на нее нет,блок принесли отделно,чем этот семистор управляет
brettra
25-02-2007 17:33
nazal,
write down the number on the plastic cover of the module. for instance 250081...... or from module itself 181698.....
Then we can talk about Q1 triac function.
nazar
25-02-2007 21:01
я по англ не очень хорошо понимаю,я так понял ты спрашиваеш номер модуля 215007827.04
fed
Гость 85.234.*.*
25-02-2007 21:22
nazar писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!Где это видно в заголовке?Срок на испарвление модели -до завтра
brettra
26-02-2007 01:56
nazar,
Fed is right , Correct the heading please, so the topic would not end up in the Recycle bin.
Order code for your module is C00143989
Triac Q1 controls the door-lock mechanism.
dima
Гость 85.198.*.*
15-03-2007 16:37
можите.ли показать схему управления АРИСТОН 109 ЗГОРЕЛ ПРОЦЕССОР
fed
Гость 217.118.*.*
15-03-2007 17:45
dima писал:
опа,ну вот не успел а я ведь показал
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AL109R нужен номинал R3 на эл модуле
  • сма ARISTON AVL109R нужен номинал R3на эл модуле
  • Сма Ariston AL 946TX сгорело сопротивление в модуле
  • Стиралка Ariston AI 858 CTX сгорело R7 номинал ?
  • CMA ZANUSSI ZWF 826 нужен номинал резистора
  • CMA beko wmb7612m нужен номинал резистора
