СМА ARISTON AL109 стук во время отжим
servisfoks
01-02-2007 04:26
СМА AL109 менял крестовину на дому проверил (пустую) нормально .через некоторое время клиент звонит стучит .но только после 800 об. и с загрузкой /приехал посмотрел действительно стучит -проверил крепление винтов -даже поменял ещё раз крестовину .непомогло .стук идет справа около нижнего луча .может кто подскажет .(договорился с клиентом забрать в мастерскую) какие-нибудь наметки недовольство, огорчение
vitaletto
01-02-2007 08:25
А вкрестовине барабана нечего не застряло, надо было перед установом проверить?Если на крст. и шкиву болтанки -нет,придется разбирать по новой.Тэн не касается барабана?может задрало,или чего повисло. Я доставал косточку от черешни из кр. барабана БОШ.Она в момент отжима начинала долбать об ребро жесткости бака.Успехов.
gachok
01-02-2007 09:49
Разобрать бак в этой машине не получится. Он цельно- штампованный с барабаном внутри. Вынь тены и посмотри вовнутрь с помощью фонарика. Может что то есть возле петли для крепления тенов на баке. Еще там есть датчик температуры. Вынув его можно увидеть тоже немного барабана. Это единственный способ добраться внутрь бака.
Павлоград
01-02-2007 10:54
Проверь тэн,было такое выскочил из крепления и стучал во время отжима
VicG
01-02-2007 12:53
ТЗН не снимался, поэтому вряд ли барабан стучит по ТЭНу. Сту к появляетс только при высоких оборотах и с загрузкой белья, без загрузки этого нет. Первый вопрос, какие подшипники? Один двухрядный или два простых? В случаях, когда установлены два простых, проблема в посадке подшипника. При резонансе подшипник начинает стучать в своём посадочном месте, при этом ещё его внешнее кольцо иногда начинает проворачиваться в крестовине именно с таким стуком. Выход такой, что придётся всё разбирать и выпресовывать подшипник. Я в этом случае делал насечки во втулке крестовины, где сажается подшипник, чтобы подшипник сел туго и такой проблемы уже быть не должно.
Кропотливо, но такой факт имеет место.
ti_fey
Дохтур
01-02-2007 13:06
VicG, прав. Точно такая же проблемма была и у меня. Двухрядные подшипники, если мне не изменяет память, ставятся на узких моделях, а здесь как раз два отдельных.
Павлоград
01-02-2007 13:28
В моем случае тэн тоже не снимался,с/м поступила с шумом во время отжима.Проверили все,а она продолжает стучать,ослабил гайку тэна -тэн качается в вертикальной плоскости.Ну в общем после установки тэна на место ,стук пропал
raisik
01-02-2007 16:44
servisfoks, Проверь Отдельно подшипники двигателя!
vitaletto
01-02-2007 17:54
На ТЭНе накипь-горкой ,проверить снять.
Лохмотья на крестовине барабана.Потшипники менял -база поменялась ,люфты убрались .Попробуй на ходу заднюю стенку бака прижать: звук увеличиться,значит точно что-висит на кр-не.
servisfoks
02-02-2007 04:14
крестовина менялась в сборе те подшипники не перепрессовывал .стоят там два .мотор гонял .
vitaletto
02-02-2007 08:18
Что-то вы боитесь ТЭН снимать?В каком он состоянии?Через загр. люк барабана,посвети фонарем в отверстия его ТЭН видно.Может в нем вся причина.
Юрий Бабарыкин
02-02-2007 09:25
servisfoks, тебе vitaletto, про крестовину барабана говорит, а не бака. Прижми рукой заднюю стенку во время отжима- возможно просто стенка в резонансе "ломается".
ВМОТО
02-02-2007 09:37
противовес не отвернулся.проверь.
при малых оборотах он не проявляется а при больших гремит
Gena B
02-02-2007 10:29
servisfoks, амортизаторы проверь.
Виталя АЛЬФА
02-02-2007 13:19
помимо всего выше перечисленого попробуй барабан покочать если он чуть двигается, а шкив у барабана нет ,то бало что крепление крестовины к барабану(то что внутри)лопины пошли мы эту тему обсуждали (пайка эмалерованного бака)в конце там про это, если не понятно сейчас , посмотри ещё сам шкив не лопнул или луч его, но вообщето при этом он при любых оборотах тогда щёлкает. А так всё что может щёлкать помоемому ребята всё что можно написали.
ют
02-02-2007 20:35
Был случай случай,отскочил один луч крестовины барабана.Проверь внимательно методом прокрутки-покачивания барабана.
sadko178
02-02-2007 20:35
Дважды был подобный дефект правда на LG,стук был из-за лопнувшей панели крепленя амортизатора т.е там где он крепится к корпусу.
servisfoks
15-02-2007 07:04
забрал в мастерскую при внимательном осмотре обнаружел ,небольшую вмятину на задней стенке на тн ребре жесткости вытянул при помощи гвоздя (припаивал и тянул) отдал клиенту дефекта нет Какое же г... делают мерил для интереса стенку толшина 0,7 ,Т улыбка ему закрываю
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AL109 стук во время отжим
  • Стиралка Ariston AVD109,посторонний стук
  • Стиралка Ariston ALS 948 TX плохой отжим!
  • Ст. маш. Ariston AVL100PR при стирке включается отжим.
  • СМА ARISTON AS1047CTX остановка во время стирки
  • Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки вода в барабане
