СМ ariston AL1056TX не работает двигатель.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
tobruk
12-06-2006 13:38
Двигатель начинает крутиться только без ремня и с толкача. Модуль ELMARC ANCONA I DMPE . Мощные сопротивления и диоды 4007 новые. Релюхи щёлкают.
Аркадий.
12-06-2006 13:40
Меняем двигун. Ты его то проверял? и тему оформи.
Asad
Гость 80.237.*.*
12-06-2006 13:44
Скорее всего двигун!
tobruk
12-06-2006 13:44
Что значит оформить тему?
мишаня
12-06-2006 14:35
Прежде, чем начать новую тему... (ЭТО ПРАВИЛА, ЧИТАТЬ ВСЕМ!) читай первую тему.Отдельно движок проверяй.
as2
12-06-2006 21:44
Двигатель на ст. машине AL1056 асинхронный-необходимо проверить параметры конденсатора двигателя.
Maestro
Гость 217.8.*.*
12-06-2006 21:52
as2, не мути воду, если не знаешь! злость Коллекторный там двигатель!
Rubik
Далеко не профи.
12-06-2006 22:05
as2, Даже если ты не разбираешся в стиралках то посуди по логике "ЕСЛИ НА СТИРАЛКЕ СТОИТ МОДУЛ - ТО ДВИЖОК НА НЁМ КОЛЕКТОРНЫЙ! А ТОТ МОДУЛЬ КОТОРЫЙ УПОМЯНУТ - Модуль ELMARC ANCONA I DMPE ИМЕННО СЛУЖИТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ОБАРОТАВ ДВИЖКА!" злость злость злость злость злость злость злость И Maestro, прав не мути воду!
Maestro
Гость 217.8.*.*
12-06-2006 22:45
Rubik, а ты асинхронных движков, которые модулем управляются, никогда не видел чтоли? голливудская улыбка
Rubik
Далеко не профи.
12-06-2006 23:22
Maestro, Ты издеваешся надомной? ухмылка Ну да как же не видел я ддаже видел асихронный движок с тахогенератом помираю со смеху!
Maestro
Гость 217.8.*.*
12-06-2006 23:36
Rubik, чёт я непойму, ты сейчас шутишь или сурьёзно? Замешательство
Alexzz
12-06-2006 23:42
Rubik, да, проясни, что значит lol в конце твоего сообщения?
Rubik
Далеко не профи.
13-06-2006 00:46
Alexzz, Ты где увидел lol? Замешательство
Maestro, Не беспокойса я шучу голливудская улыбка
s-sasha
13-06-2006 07:15
Rubik, lol - это твой смайлик, который вроде как смеётся.
tobruk
13-06-2006 10:05
Снял движок. Коллекторный. Сопротивление таходатчика 180 Ом, между ламелями близкое к нулю. Между щётками, вращая движок не меряется, показания сильно скачут. Прошу помощи
as2
13-06-2006 10:16
Прошу прощения за ложную информацию. Модель с модулем Модуль ELMARC ANCONA I DMPE с коллекторным двигателем.
Sergik
Гость 86.106.*.*
13-06-2006 10:17
tobruk писал:
А если не вращая,сколько? Да просто сними щётки и посмотри, может залегли, а может изношены.
tobruk
13-06-2006 10:23
Не вращая 3.6 Ом. Щётки в порядке.
Sergik
Гость 86.106.*.*
13-06-2006 10:30
Так проверь двигатель отдельно, вкключи его через ТЭН (как, найдёшь на форуме), просмотри проводку, ну и смотри затем модуль.
tobruk
13-06-2006 10:49
Поменял щётки местами, запускаться сам стал чаще. Если всё таки они, как определить их износ?
Томас
Гость 80.92.*.*
13-06-2006 10:58
tobruk писал:
По длинне.
tobruk
13-06-2006 11:10
После разборки длина увеличивается в два раза. Это достаточно?
fed
Гость 85.237.*.*
13-06-2006 11:14
вынь якорь и видно будет что щетки примерно состыковываются.Но состыковаться то они не могут так как одна так другая эдак стоит.Но длинна должна быть именно такая.
tobruk
13-06-2006 11:19
Двигатель не разборный. Могу снять только щётки, и что значит *щетки состыковываются* ? В смысле без якоря должны дотягиваться одна до другой?
мишаня
13-06-2006 11:35
Zabolotnii, писал:
Проверяй что советуют, понятней быть не может.
tobruk
13-06-2006 11:42
Пока ничего не нашёл об этом
Maestro
Гость 217.8.*.*
13-06-2006 11:45
tobruk, берёшь тестер и меряешь сопротивление на коллекторе между соседними ламелями. Должно быть везде одинаковое, где-то 0,8 Ом.
Если хоть в одном месте отличается, движок в мусор.
tobruk
13-06-2006 12:04
Все одинаковые 0.2-0.3 Ом
Василий К
13-06-2006 13:40
А это с TDA1085 машинка?
Ломакс
редкая сволочь
13-06-2006 14:37
Василий К писал:
Нет. Модуль Ремко 5506 или его аналог ДМРЕ.
Михал
Гость 82.207.*.*
13-06-2006 16:36
tobruk, включай последовательно якорь, статор и тен для страховки и в розетку. Пойдет без вибрации и искрений - ищем дальше, нет - двигатель в мусор.
Александр16
13-06-2006 21:15
tobruk писал:
так сколько длина щеток в снятом состоянии???
Список форумов » Бытовая техника » СМ ariston AL1056TX не работает двигатель. На страницу 1, 2  След.
  • сма ARISTON ALS109X EU двигатель
  • СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
  • СМ ARISTON AVSL129R не вращается двигатель
  • с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности
  • СМА Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 не запускает двигатель
