Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки вода в барабане
Viktor26
10-12-2006 09:30
Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки минут через 45
появляется вода на дне барабана и белье соостветственно становится мокрым. Во время сушки клапан воды, которая необходима для пароудаления, включен все время(клапан стирки отключен и воду не пропускает).Периодически минут через пять включается насос слива.
По технологии уровень воды в баке во время сушки не должен достигать барабана в промежутках времени когда сливной насос отключен.Должен ли быть жиклер для ограничения подачи воды в клапане или во входном патрубке (не смог отсоеденить шланг ,побоялся сломать патрубок ).
или насос пропускает циклы.Пока отключил клапан для сушки.
Если кто сталкивася с такой проблемой, поделитесь соображениями.
Машинке 7лет примерно.
  AI_858CTX.pdf  86,59 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Константин Юрьевич
10-12-2006 10:06
Виктор,в машине неисправен,как ты назвал жиклёр. у него внутри находится резиновая плоская шайба,которая постоянно при работе вибрирует и ограничивает подачу воды в бак.
Или шайба задубела или этот узел засорился.
К стати разбирается он действительно трудно,но возможно.
Перед шайбой два тонких отверстия,так вот шайбу я всегда выкидовал,по краям отверстий шилом делал накирнения чтобы отверстия сузились как можно больше.
Вообще нужно приноровиться для данной процедуры.
rprman
10-12-2006 10:41
Коляда советует в данном случае пережимать шланг клапана.
Аркадий.
10-12-2006 10:45
Константин Юрьевич писал:
ну это вряд ли, тогда вода вообще бы не шла улыбка
может после?? или ты другую машинку делал
а я просто ставил ее на место т.к она выпадала из своего места, а вот добираться на нее и в самом деле гимор.
Василий К
10-12-2006 11:50
Жиклёр там есть и ни куда он не делся. Хуже другое:
Viktor26 писал:
Клапан должен открыватся переодически.
Добавлено 10-12-2006 12:56
смотри циклограмму наверняка этот клапан включен через быстрые кулочки КА.
Maestro
Гость 217.8.*.*
10-12-2006 12:02
голливудская улыбка
Василий К
10-12-2006 12:06
Значит обшибся.
serg234
10-12-2006 15:07
Viktor26, попробуй заменить сливной насос.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
10-12-2006 15:32
Проверь, постоянно подаётся напряжение на клапан сушки, или нет.
Если нет - клапан пропускает, и рестриктор - ни при чём.
Maestro
Гость 217.8.*.*
10-12-2006 21:26
Жлуст писал:
Жлуст, чего-то я не пойму о чём это ты...
Добавлено 11.12.2006 00:29
Viktor26, ещё вариант: плохой слив- засор насоса или сливного шланга, тогда тоже вся вода не будет успевать сливаться и бельё будет намокать.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
10-12-2006 21:44
Maestro, Если напряжение снимается с клапана сушки, а он всё равно льёт, я это имел ввиду.
LADYZHIN
10-12-2006 21:57
Если есть проблемы со сливным насосом, то будут проблемы и с отжимом.
Alexzz
10-12-2006 22:01
Незнаю как у аристонов, но с такой проблемой сталкивался и не раз. Обычно всегда причина в том, что из клапана выбивает ограничитель потока воды. Снимаем шланг, вытряхиваем из него ограничитель и вставляем обратно в клапан резиновой шайбой внутрь.
Выбивает его обычно просто из-за того, что в клапан идёт вода с воздухом.
Maestro
Гость 217.8.*.*
10-12-2006 22:03
Жлуст писал:
Если даже и так, рестриктор всё равно лишнего непропустит, если он впорядке. Поллитра в минуту и не более того, независимо от напора входящей воды.
Добавлено 11.12.2006 01:08
Alexzz, Нет здесь он не в клапане стоит, как в других машинах, а на входе в конденсор, потому и шланг такой прочный там стоит, что он до самого конденсора под давлением.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
10-12-2006 23:21
Maestro, Спорить не буду - не экспериментировал.
Слава
11-12-2006 08:30
45 секунд набор воды, 15 сек слив. Так и работает сушка. Если вода в баке, значит ограничитель вышибло. Надо смотреть подачу воды
Viktor26
11-12-2006 16:21
Спасибо всем кто откликнулся по теме :Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки появляется вода на дне барабана.
Полностью согласен с Maestro ( необходимо заменить Restrictor в штуцере конденсатора)
Ломакс
редкая сволочь
11-12-2006 17:13
Смотреть надо по колличеству сливаемой за раз воды. Должно быть не больше 800 грамм. Чем меньше, тем лучше.
Добавлено 11-12-2006 18:18
Maestro писал:
Клапан открыт всё время, пока работает сушка, и циклограмму смотреть не надо.
Если ниппель стоит на конденсоре как на сабже, то клапан открыт постоянно, а насос включается временно, а если стоит в клапане - то включаются одновременно клапан и насос.(WGD1236)
fed
Гость 85.237.*.*
11-12-2006 17:23
Мистер Ломакс, где денег взял ,из бомжа да в бизнесмены? шок шок шок шок шок шок
Аркадий.
11-12-2006 18:16
fed писал:
видать бутылки сдал голливудская улыбка
robocop
11-12-2006 18:52
Аркадий., это ему в ГАИ форму выдали подшучивать, дразнить
Gena B
11-12-2006 20:41
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Sergik
Гость 86.106.*.*
11-12-2006 22:02
Харош прикалываться. Заработал человек на ремонтах. голливудская улыбка
irakli-23
Гость 85.114.*.*
11-12-2006 22:44
Мистер Ломакс, точно в политбюро сабрался улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Ст.М. ARISTON AI858CTX во время сушки вода в барабане
  • Аристон ALS1048CTX не выдерживает время сушки.
  • см ARISTON AVTF109 ПОДТЕКАЕТ ВОДА.
  • СМА Ariston AMD109EU постоянно идёт вода в сушку
  • СМА ARISTON AL109 стук во время отжим
  • СМА ARISTON AS1047CTX остановка во время стирки
