Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
nik_o_dim
30-05-2006 10:56
Народ, подскажите.Машинка Аристон Маргарита СТХ 858.При заливе воды, после минуты , включается сливной насос, и вода сливается.Началось после того,как почистил отстойник сливного насоса ( не знаю связано-ли это или просто совпало).
fed
Гость 85.237.*.*
30-05-2006 11:08
nik_o_dim,во первых тему не верно оформил.Во вторых слив неправильно у тебя сделан.Вынь сливной шланг из канализации.Правила создания тем читай [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26673&sid=1a54f66732554494680a86a7f8a6ad21]тут
мишаня
30-05-2006 11:39
Для начала напишите модель машины.
nik_o_dim
30-05-2006 11:52
То что неправильно оформил - не судите строго, ибо я новичок.Слив у меня сделан правильно, и машинка с ним уже 10 лет отпахала без поломок чего-либо.Пробовал снять реле клапана залива воды, при создании давления контакты размыкаются, т.е. реле должно работать нормально.И реле, которое отвечает за насос (к нему тоже подходит такой-же патрубок) тоже контакты исправно замыкает и размыкает.Вообщем-то на этом я и остановился.
P.S. Что-же вы сразу так реагируете "лохам не место на нашем форуме".Я понимаю, что я мало об этом знаю, но ведь я сюда за советом и пришел..... улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
30-05-2006 12:06
Ну до чего непонятливый народ пошел! fed же тебе даже ссылку дал. Название надо указывать в заголовке. И по проблеме - "Вынь сливной шланг из канализации". Потом отпиши результат.
Ломакс
редкая сволочь
30-05-2006 12:08
nik_o_dim, во-первых модель правильно - AI858CTX. Машинка у тебя а я модель знаю. голливудская улыбка
Выпускалась в двух вариантах - с одним реле уровня и с двумя. У тебя как я понял второй вариант.
Маленькое реле ур. с 4-мя проводами - это 1-й уровень и аварийный слив. Второе - 2-й и 3-й уровень. Попробуй сделать следующее - отсоедини на маленьком реле аварийный слив (проводок отдельно в стороне немного) и включи. По результатам будем думать дальше.
Обрати внимание на шлаг сушки - он проходит рядом с реле уровня и бывает что откручивает регулировочый винт, который регулируется уровень аварийного слива.
мишаня
30-05-2006 12:09
Может у вас срабатывает аварийный слив?Сколько набираеться воды в баке?На какую програму ставите?Как работают другие програмы?
nik_o_dim
30-05-2006 12:42
Всем спасибо, отвечаю всем по отдельности
для Томаса : За неправильное оформление темы я уже извинился.Шланг у меня к канализации не подключен, а висит на краю ванного корыта.
для Мистера Ломакса : Модель ,наверно, действительно правильно так и называется.Релишки действительно две.Советами вечером воспользуюсь, и завтра отпишу результаты.
для Мишани : Воды в баке набирается немного , только начинает дно покрывать, и он тут-же срабатывает.Пробовал на программе 1 и 3 - результат одинаковый.Остальные программы работают нормально
Ломакс
редкая сволочь
30-05-2006 12:48
nik_o_dim писал:
Ну все ясно - выкрутился винт. Вариант второй - выкрутился и потерялся. Фотку бы желательно.
nik_o_dim
30-05-2006 12:53
Вы имеете ввиду винт реле 1-го уровня ? Такой маленький и беленький? Он на месте
Ломакс
редкая сволочь
30-05-2006 13:02
nik_o_dim, Там два винта. Один регулирует 1-й уровень, второй аварийный слив. Вот этот второй как раз шлангом (от клапана до конденсора сушки) и выкручивает. Если он на месте, то надо его просто вкрутить и отрегулировать.
Аркадий.
30-05-2006 15:54
Мистер Ломакс писал:
однозначно улыбка
nik_o_dim
30-05-2006 16:08
С этого и начну, спасибо
GVK
30-05-2006 17:50
AI858CTX- класная машинка, практически не ломаются или очень редко. По этой модели почти нет обращений от клиентов- очень надежные. По 10 лет работают без проблем.
Аркадий.
30-05-2006 18:50
GVK писал:
ага.......... навалом и довольно часто винт улыбка
также как ее брат на 1200 оборотов.
мишаня
30-05-2006 18:58
Винт можно вкрутить с тоненькой резиночкой чтобы не выкручивался.
nik_o_dim
01-06-2006 09:27
Всем огромное спасибо ( в особенности Мистеру Ломаксу) ! Отодвинул машинку - винтик на полу и валяется.Закрутил и порядок.Сам бы никогда не додумался.Вы сэкономили мне кучу нервов , времени и денег. Жена вчера даже за пивом вечером сбегала. улыбка Спасибо.
Аркадий.
01-06-2006 10:24
nik_o_dim писал:
чет у нас не булькает подшучивать, дразнить
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
  • СМ Ariston AVSL100R заливает и сразу сливает воду
  • Стиралка SAMSUNG S821 заливает воду и сливает
  • стиралка Ariston avl 95 заливает и сливает одновременно.
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
  • сма Samsung WF6450S7W не сливает и не заливает воду
