un05 Участник Сообщения: 49
Здравствуйте.
Ariston AD1200IT (080266940100,32687203208138).
При включении появляется бегущая строка "DIALOGIC", затем выкидывает на дисплей "NON ATTIVO".
При вращении ручки селектора программ эта надпись не исчезает и названия программ не высвечиваются.
Основной(силовой) модуль проверял на другом аппарате - работает отлично.
Может кто уже решал такую задачку?
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1646
un05, так включиться наверное не может(активироваться) |
izmay Участник Сообщения: 65
un05, я таких задач не решал, но прямой перевод с итальянского - не активируюсь. |
Rufus Участник Сообщения: 123
нет связи между модулями???? а код ошибки есть??? в тест заганял?? |
Наверное из-за чего то включиться и не может, потому как при нормальном включении должны на дисплее появляться выбранные селектором названия программ. Если бы не было связи между модулями, то появилась бы ошибка F12, т.к. это EVO1. В тест этот аппарат наверное загнать можно только с аппаратного ключа.
Схожу в мерл.сервис к коллегам за ключом и ,наверное, всётаки придёться поменять модуль дисплея, т.к. идей больше нет... |
это DIALOGIC-----у неё вообще другие коды ошибок!!!! модуль менять не надо !!!! |
Да, это Dialogic, но не AD10.
Прежде всего это аппарат с архитектурой EVO1, и ошибки у него соответствующие.
И пока у меня ничего не получается. |
PSV Участник Сообщения: 200
un05, Волшебный ключ рулит. |
Вот сижу и жду его, обещали принести... |
ну если это ево-1 то что за натпись???!!!!!логично что макаронники не будут менять цифры на символы!!!! |
а при вкл она воду набирает или крутит???!! |
ну что как дела с машинкой???!! |
Волшебного ключа не дождался. Купил новую 25LC64, зашил, всё заработало. Время только убил - сразу надо было так сделать. |
