Стиралка Ariston AD1000. Ошибка F12.
AKozlitin
Гость 84.54.*.*
25-10-2006 09:56
Отработала 2 года без замечаний. При очередном включении начала лить воду без остановки, ключать врачщение барабана и т.п. Сеть была насильно отключена. Так было трижды. После этого ошибка F12.
Проверил соединение блоков - в норме. перепрошивал ПЗУ - изменений нет. Обнаружил : на L4949 (выв.8) присутствует 1,85V, сам корпус горячий. Где порылвсь сабака ? Что делать ?
fed
Гость 85.237.*.*
25-10-2006 11:05
проц помер по всей видимости в основном модуле.Его меняй,модуль в смысле.Хотя покапайся по цепи питания проца,попробуй найти что именно сажает питание
SergeySM
25-10-2006 14:07
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
AKozlitin
Гость 217.150.*.*
26-10-2006 09:46
Без нагрузки L4949 держит 5V, общее потребление по этому напряжению 200mA, но при этом подение до 1,85V. Может не тянет L4949 ?
fed
Гость 85.237.*.*
26-10-2006 09:49
AKozlitin,хорони ты этот модуль с чистой совестью.
yuartut
26-10-2006 19:05
может модуль хоронить рановато, у меня похожее было, но только с индезитом WD12, всего лишь память полетела.
KSM
26-10-2006 22:30
Слетевшую память при этой ошибке не встречал ни разу. Попробуй новый модуль и не заморачивайся
lis.a
27-10-2006 12:41
AKozlitin писал:
процу хана .можем не сомневаться голливудская улыбка
Dim-
27-10-2006 20:27
fed писал:
Согласен с fedом, нужно всё же покапаться в цепях питания 5V.
У меня на днях был модуль, так в нём электролит на выходе L4949 просаживал питание. Самое интересное в том, что не сразу, а после нескольких минут работы. И напряжение падало с 5 до 1 Вольта.
serg234
29-10-2006 19:23
AKozlitin, поробуй резать дорожки по 5в и амперметром отслеживать кто кушает твой ток. Можно подать 5в от внешнего источника на диагностический разьем и виновник будет жаром дышать от удовольствия( только полярность не путай).
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston AD1000. Ошибка F12.
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
  • Стиралка ARISTON AXD100, ошибка F10.
  • стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
  • Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
  • Стиралка Ariston LBE 129 ALL (встройка) ошибка 01
