алексей24 Участник Сообщения: 158
СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду. Машинке 10 лет, с выдвигающейся панелью управления. При включении на любой из режимов замок срабатывает, сливается кратковременно вода, потом начинает прокручиваться барабан, типа начала стирать, но вода не набирается и на ТЭН не подаётся напряжение. В ней два датчика уровня, на один из них приходит напряжение, а на другой нет. Две платы, основная квадратная. В чём причина? |
Томас Гость 80.92.*.*
алексей24, а на клапане напряжение мерял? |
fed Гость 85.234.*.*
ну хоть клапан то проверил?Модуль что им управляет? |
ааа... если ТЭН это КЭН, то вопрос не нужен.  |
на клапане нет напруги, Томас, объясни про КЭН, пожалуйста. |
алексей24, я подумал, что может опечатка. А КЭН это и есть клапан электрический наливной. Так кажется. |
Maestro Гость 217.8.*.*
алексей24, прессостаты проверил? Как они? |
глав врач Участник Сообщения: 59
Плату нижнюю под хорошее освещение и микроскоп, там сам все увидишь. |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 362
А шланг пресостатов порошком не забит? При последней стирке с порошком не погорячились? |
Есть подозрения на модуль, но их надо менять в паре, из-за цены ремонтировать не будем. |
Скучно!!!!!!!!!!!  |
алексей24, эт кто вам такое сказал,что в паре нужно менять?  |
wawann Участник Сообщения: 251
НЕЛ-Юган, алексей24, прав 100%. Силовой модуль и плата индикации
при установке НОВОГО силового меняются в сборе. Сказал МУРЛОНЯ.  |
wawann, с МУРЛОНЕЙ без штанов остаться можно, у них и ремонт модуля не предусмотрен,а мы не хорошие дядьки зачем-то их делаем?  |
fed Гость 217.118.*.*
Вчера доработку к липецким модулям индикации получил в нaгрузку,шлейф с переходником цена почти нового модуля |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
По поводу "в сборе": силовой модуль менял отдельно, просто есть разные версии, соответственно не все ко всему подходит. Версию можно посмотреть если есть пульт дистанционка от стиралки. Разбирался давно и не помню уже что и как, да и попадались редко, особенно учитывая колличество проданных этих самых АД10 и их цену в свое время. |
