Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
Хулибин
22-01-2008 02:08
Народ, в процесе стирки выбивает F03 и сливает воду.
Так уж вышло что сам телемастер и к машинкам не какого отношения неимею но сломалась своя Прошу помощи буду признателен за любую инфу.
Ломакс
редкая сволочь
22-01-2008 04:24
Хулибин, виноват температурный датчик NTC. Только замена.
Добавлено 22-01-2008 05:31
А вот это прочитать лень:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Хулибин
22-01-2008 12:35
спасибо Ломакс, читал но небыл уверен что коди Маргариты такие же как в Аристон улыбка
Там написано что может такжее ЕЕПРОМ вызывать такую ошыбку
А какие его параметри при комн. температуре должны быть
Благодарю
mihaele
22-01-2008 12:42
20к прошивку меняеш если не пойдёт то это хуже если F03 выскакивает переодически и несразу похоже на NTS датчик
Хулибин
22-01-2008 19:48
измерил сопротивление датчика при 20С=50кОм
при ~40-50С=15кОм
на нем написано
МЕ 0100
0701
закажу проверю новым
Имитировал обрыв выдает Ф03 ч/з минут 5
при подключенном греет воду градусов до 70-80 при заданой 50
Отдельной ЕЕПРОМ нет память тока проца.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
  • Стиралка Ariston AD1000. Ошибка F12.
  • Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
  • стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
  • Стиралка Ariston LBE 129 ALL (встройка) ошибка 01
  • Стиралка ARISTON AXD100, ошибка F10.
