Водонагреватель ARISTON ABS VLS PW 50 - номинал резистора R8
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Piter72
Подскажите номинал резистора R8 на плате водонагревателя ARISTON ABS VLS PW 50 (15004394-00, фото нет), выгорел, и если возможно схему, заменю и копать дальше, думаю что одним резистором не обошлось, со слов хозяина отгорел "0" и попало 380, точно никто не измерял, но лампы накаливания взрывались и в цоколе загоралась дуга (автомат на входе С120 шок не выбило).
Salomon_A
02-03-2015 13:46
http://hottec.com.ua/catalog/spares/vodonagrevateli/plata-upravleniya- ... фото платы тут, R8 вроди просматривается, вроди 16 ом.
там еще целый супной набор может быть вместе с шим
Mishelien
02-03-2015 20:52
отгорел ноль, и упал на вторую фазу... Интересно нулевая линия всегда сверху идёт?
Но не в этом суть. Судя по фото 16 Ом сие резистор. Вот только вопрос. а мощность его какая? и Зачем прецизионный?
Автор, если поставишь резюк и заработает, дай знать, пожалуйста
konor
ставил на 27 Ом, отлично работает. Погорел из-за коротыша на емкости. Стандарт на 1 Вт
tilimon
r8 -10 om
Mchip
05-04-2016 10:56
Добрый день подсобите у кого есть плата вышеупомянутая,Сгорел резистор почему-то под инициалом L1
немогу разобрать цвет. подгорел шибко.
Мысютин И
21-04-2016 08:00
Это дроссель. Коричневый, чёрный, красный - 100 мкГн.
av57ru
Здравствуйте!
при замене диодов и микросхемы отломил дроссель (на фото синий) подскажите какова его величина? Случаем не имеется ли у кого схемы на блока управления этого нагревателя?
Sla70
12-06-2016 06:23
av57ru, скачать datasheet на LNK304,и будет схема БП,один в один.102=1000 мкГн
Анатолий__
03-08-2017 11:25
Piter72,
Посмотри на рисунке, если эта плата, номинал резистора R8 цветные штрихи сам переведешь.
intact
Гость 185.170.*.*
03-08-2017 16:56
Анатолий__ писал:
Piter72,
Ну наконец - он тебя два с половиной года ждёт.
curbat
21 ом, сегодня запустил такую. Резистор обрыв из за КЗ в одной из емкостей.
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Водонагреватель ARISTON ABS VLS PW 50 - номинал резистора R8
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Водонагреватель ARISTON-10,15,30 код термостата
  • Водонагреватель Ariston ABS SLV-80 V SLIM - капает.
  • Водонагреватель Ariston ABS SLV-100 V-какое покрытие бака
  • Номинал резистора INRUSH для СВЧ печи
  • Кофемашина Krups XP7200 номинал резистора
