Водонагреватель Ariston ABS SLV-80 V SLIM - капает.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Макс_
07-10-2008 07:53
Ariston ABS SLV-80 V SLIM, пара дней от покупки.
Проблема одна - подкапывает из-под прокладки.
Поглядел, скоба болталась, подтянул - не помогло.
В связи с этим вопрос: неродной обратный клапан
может быть этому причиной?
valerievich
07-10-2008 08:54
Если пар под давлением из крана не идёт, то нет. улыбка
mihaele
07-10-2008 09:56
Макс_ писал:
Не родной клапан и если ещё без аварийного сброса может послужить причиной раздавленной горловины бака
весь вопрос что за клапан установлен??
Макс_
07-10-2008 10:49
улыбка Пара, еесно нет - выше 60 градусов не грею.
Клапан - только от обратного слива воды.
Подкапывает даже с выключенной водой. недовольство, огорчение
Сегодня вечерком попробую сменить на штатный...
triks
07-10-2008 12:16
Как не прискорбно, но такая беда встречается, был не дотянут, или повреждена прокладка, а может неправильно посажена была прокладка. Выход один разобрать бак посмотреть что с прокладкой . Если с ней все в порядке правильно установить и посадить на силикон . Дать высохнуть сутки для надежности . Делов то максимум на час.Да если начал уже текти по прокладке, смена клапана уже не поможет Крутой!
Макс_
07-10-2008 12:27
недовольство, огорчение Новый же и уже второй за неделю....
Саша С
07-10-2008 12:38
У меня был подобный случай, тоже подтекало в месте соединения клапана с входным патрубком. Дело оказалось с неплотной посадке трубки ограничевающей уровень воды в баке (она вставлена в входной патрубок и конец её развальцован на ружу, т.е. прокладка клапана упиралась в эту трубку, а вода просачивалась между трубкой и самим входным патрубком и дапьше по резбе наружу.) исправлять эту погрешность я не решился что бы не лишится гарантии, а возится с заменой не хотелось. я решил проблему накрутив на входной патрубок переходную муфту посаженную на фум-ленту и уже на неё накрутил клапан. Конечно может это и не идеальный вариант, но проблема утечки решена и клапан выполняет свои функции нормально.
Кстати я тоже не нагреваю воду выше 60-65 градусов, по моему это оптимально удобная температура. Водонагреватель на 80л. включен в сеть постоянно уже более двух лет.
SergeyNZ
07-10-2008 14:08
Макс_ писал:
Макс_, тэна что-ли.
Снимай тэн и смотри покрытие бака. Были уже случаи именно у Ariston: эмаль отслаивается. В последнем случае попробовал
покрыть антикорозийкой с цинком, уже где-то полгода держит.
Макс_
07-10-2008 19:41
Переставил все штатно, чуда не произошло....
Капает с тех же мест, с той же интенсивностью.
Пусть разбираются по гарантии. недовольство, огорчение
Спасибо всем.
Макс_
09-10-2008 19:47
Ну собстно, в продолжение темы - пришел мой приятель.
одновременно занимается сервисом в этой фирме.
Посмотрел, подтянул, слил, разобрал, все проверил,
собрал, залили - кап, кап..... шок
Озвучил вердикт - очередной заводской брак(уже второй)
- Завтра привезу новый, сам все проверю и установлю улыбка
Ждем-с.... улыбка
AntolM
20-10-2008 14:05
Всем привет! Такая ситуация может происходить в 99,9% случаев только по одной причине - УСТАНОВКА НЕРОДНОГО КЛАПАНА БЕЗ НОСИКА ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ. Таких водонагревателей сделал сделал уже штук 30. Во-первых надо поставить ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан, во-вторых снять ТЭН с флянцем (если резинка сильно продавлена или порвана - флянец на замену), в-третьих счистить ТЩАТЕЛЬНО всю потрескавшуюся эмаль внутри бака до металла в месте прилегания резинки, в-четвертых все собрать с хорошим автогерметиком. Вот и все. Одно "НО" - бак прослужит меньше из-за потрескавшейся эмали внутри бака. Удачи в ремонте!
Макс_
20-10-2008 19:08
Какова связь(в данном случае) родного или неродного клапана
с течью из-под прокладки? Клапан-то аварийный, эта его функция
работает в случае закипания либо избытка давления на входе. Имхо.
Не было ни первого, ни второго.
ЗЫ. Новый(уже 3-й) бак, пока гы-гы ведет себя примерно...
AntolM
21-10-2008 21:14
Макс_ писал:
Я имел ввиду некоторые "умельцы" ставят клапан без НОСИКА ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ и бак просто начинает распирать от давления при нагреве - отсюда и течь из-под прокладки.
Добавлено 21-10-2008 21:21
Макс_ писал:
Еще добавлю. Клапан родной двойного действия - не дает воде уйти из водонагревателя при отключении воды и предохраняет бак от излишнего давления ВНУТРИ бака при нагреве, если закрыть вход и выход (подкапывает через носик - отрегулирован примерно на 8бар)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Водонагреватель Ariston ABS SLV-80 V SLIM - капает.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Водонагреватель ARISTON-10,15,30 код термостата
  • Водонагреватель Ariston ABS SLV-100 V-какое покрытие бака
  • Водонагреватель Termex RZB100-L ошибка Е2
  • Встраиваемая СВЧ ARISTON,не включается.
  • Духовка Ariston чем заклеить стекло?
