MGD Участник Сообщения: 127
Ресивер ARISAT AR-500+
надпись на плате TD 8.500.312-sharp-3-NEW
проц. OMEGA
STi5518DQC
D3K-LF412037
AA8AD L
TWN AA 421
флеш.29LV800BE-90PFTN
ARISAT AR-500+
При включении появляются нули, потом бегающие черточки, потом 8888.
А на экране появляется заставка ARISAT, и через секунд 5,меню INFORMATIONS или зеленний растр и не реагирует ни на одну кнопку.
Блок питания в норме. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, железо или софт. Спасибо. |
zenoviy Участник Сообщения: 141
Похоже что это софт.Попробуйте сменить софт. |
zenoviy, спасибо, но где его можно найти. |
aziz Участник Сообщения: 1119
Дампом могу помочь если надо! |
aziz, спасибо, вы бы не могли еще методику подсказать, я занимаюсь ремонтом телевизоров, а в ресиверах делал только железо. В таких случаях наверное только через JTAG или можно через COM порт. Спасибо. |
Да надо будеть джтаг, и у них еще один болезнь проц и флешку перепаять надо.. |
aziz, спасибо, сегодня пропаяю проц с флешкой. |
Nels Участник Сообщения: 153
http://mytekdata.com/ поддержка арисатов тут
но вначале убедись что напряжение 3,3в не занижено а в норме |
zenoviy, Nels, спасибо, 3,3 вольта в норме , проц. флешку пропаял не помогло. |
Скачал архив с софтом с http://mytekdata.com/ , там три файла (all, flash ,upgrade) , какой файл нужно заливать? |
MGD,
Неужели ты настолько далек от этого?
upgrade - ЭТО прога для загрузки а с остальными сам разбирайся , если софт будет не правильный прога не примет его |
Nels, спасибо, я имею в виду не прогу для загрузки , а в скачанном архиве есть три файла срасширением bin , имена которых заканчиваются словами all ,flash и apgrade. |
Это не то ищите бинарный файл 2.75 метра он должен быть один.Загрущик ругатся будет когда не тот файл. |
zenoviy, спасибо, на http://mytekdata.com/ такого файла не нашел, вы бы не могли помочь с файлом ?
aziz, вы кажется обещали помочь? |
Кажется я понял что ты скачал ,там 3 бинарика , они и у меня есть , заливай самый маленький - 589кб по моему , это обновление софта , вообщем заливаться может любой , просто были модели не с тюнером шарп и них ком порт не работал может у всех не работает , насколько мне известно они закрыты у арисатов
Если ком порт не будет отвечать придется залить дамп джтагом |
Nels, спасибо, я пробовал заливать то что вы говорите, пишет CONECTING дальше ни какой реакции и через некоторое время Update fаiled, значить ком порт не отвечает .А на другие файли ругается file wrong . Действительно это ресивер с тюнером arisat и если у них не работает ком порт придется паять JTAG. А может быть эта аппаратная неисправность, проц греется где то до 60гр, и без схемы разобраться в нем трудно. |
Получается что не тот тип файла.Сечас вышлю на мыло. |
zenoviy, спасибо за дамп, но разве не для AR-600 то что вы прислали?
Добавлено 20-03-2008 08:15
загрузчик ругается file wrong на этот файл |
| MGD писал: | zenoviy, спасибо, на http://mytekdata.com/ такого файла не нашел, вы бы не могли помочь с файлом ?
я могу только дампом помочь,надо? |
aziz, спасибо, пришлите пожалуйста на мыло. |
aziz, спасибо.
Добавлено 20-03-2008 15:07
aziz, zenoviy, я пробовал загрузить файлы присланные вами? загрузчиком скачанном http://mytekdata.com/ Upgrade-8M-V8.00, пишет file wrong . И только при попытке загрузить файл SW-VERSIONNUMBER6.15-AR500+KEYCODE-0399-20060329-upgrade.bin , скачанной с http://mytekdata.com/ пишет connecting . В программе Upgrade-8M-V8.00 устанавливал опцию DOWNLOAD SOFTWARE. А чем интересно вы загружаете. Спасибо. |
Это-же дамп его только с джтагом или с программатором залить... |
aziz, спасибо, теперь понятно, будем учиться. |
kimil Гость 195.133.*.*
[size=24]При включении появляются нули, потом бегающие черточки, потом 8888.
А на экране появляется заставка ARISAT, и через секунд 5,меню INFORMATIONS или зеленний растр и не реагирует ни на одну кнопку. [/size]
У моего рессивера тоже такая проблемка иногда появляется, я просто отсоединяю шлейф от БП к плате и оставляю минут на 10 - 15, а потом всё работает как обычно. В моём рессивере есть и другая проблема, перегреваетса микросхема в вч- модуле из за которого начинают сыпатся каналы или вовсе пропадает сигнал, остужаю микросхему не выключая тюнер всё ОК, Вопрос! кто встречался с таким дефектом, вч-модуль каких тюнеров подойдёт к моему ARISAT |
