Arisat AR-500+ пропадает сигнал
CAIIIA
Гость 195.133.*.*
13-10-2007 16:50
Показывает но теряет сигнал если войти в ручную настройку
Такого ещё не встречал. Arisat AR-500+ с тюнером Arisat 1Мб флешка 29LV800BE проц 5518. Принесли с жалобой "не настраивается". Все напруги БП сейчас в норме: заменял электролиты, подрегулировал на 431-й - сейчас +3,30В +5,1В +11,9В +24В +32В (на пульсации проверить нечем). На конвертер выходит +14 и +18,6В. Захожу в ручную настройку, некоторое время сигнал есть потом неожидано пропадает на уже настроеном транспондере. Забиваю все транспондеры - нет сигнала. Выключаю из сети - 5 минут (на всякий чтобы остыл) включаю захожу в меню настройка есть сигнал - сканирую всё ОК, выхожу в просмотр - ОК, клацаю каналы - ОК. Выключаю Standby включаю нет сигнала. захожу в настройку - нет сигнала. Выключаю из сети - 5 минут - включаю есть сигнал. Смотрю долго 1-2 часа (чтоб нагрелся наверняка) всё ОК, захожу в меню пропадает сигнал. Дамп перешивал. Процессор, флешку, чип в тюнере - всё пропаял. Помогайте уже сил нет дальше не знаю куда рыть. мои координаты Аська 462880635 мыло .
Vladislav_
14-10-2007 11:55
блок питания на пульсации проверь в первую очередь, прозвони I2C процессор - тюнер . а вообще без осциллографа там делать по моему нечего.
Nels
14-10-2007 12:45
CAIIIA,
Там в тюнере есть 4 эл-кондера в обвязке чипа , замени их ,несиправны не все конечно но один и ли два могут
aziz
15-10-2007 06:47
И еще можно проц перепаять тоже у них болезнь..
Список форумов » Спутниковое TV » Arisat AR-500+ пропадает сигнал
  • На DRE-5000 пропадает сигнал.
  • DRE-5000 пропадает сигнал
  • Strong 6125...пропадает сигнал
  • в ресиверах SAMSUNG DSR пропадает сигнал
  • Golden Interstar GI-s100 пропадает сигнал
