Pioneer Участник Сообщения: 105
Завышены напряжения 30в, 27в,12в примерно в 2 раза.Заменены ice 2b265,TL431,оптопара,литы в первичке,но не помогло.Прошу помощи  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
А во вторичке?  |
Заменены диоды все и литы вокруг оптопары и ТЛки.Вроде где-то рядом блуждаю,а разгрызть его не могу.Моск атрофировался Как-то последнее время все заканчивалось заменой вспухших кондеров и диодов и ничего сложного не попадалось. |
bav Участник Сообщения: 820
Электролиты меняй по +3,3 и +5 |
Гоблин Участник Сообщения: 651
bav, это по 3.3 но не факт что тюнер выжил. Все может стать на свои места с питанием но будут ругаться что нет сигнала. Там прывязка по этой напруги. Вот и разогнало питатель в два раза. |
не сделав БП не узнаешь потянуло ли это за собой еще что-то |
aziz Участник Сообщения: 1121
| Гоблин писал: | | bav, это по 3.3 но не факт что тюнер выжил. Все может стать на свои места с питанием но будут ругаться что нет сигнала. Там прывязка по этой напруги. Вот и разогнало питатель в два раза. |
По этому для уверенности, с начало подкинуть рабочий БП.. |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
| aziz писал: | | По этому для уверенности, с начало подкинуть рабочий БП.. | а, то может рес только на донора - поднимать не захочешь.
Резюки, редко, в цепи TL431 и оптопары от номинал. уходят, причем прозвонк. не всегда видно - лучше заменой. |
simon Участник Сообщения: 134
Сколько с таким сталкивался, всегда после замены литов во вторичке по 3,3в и 5в все приходило в норму. На вид не дутые! В этом случае 3,3в и 5в(не всегда) должны быть занижены. Вместо 3,3в, например 2,2в. Правда не видел такого, чтобы 30в, 27в,12в были завышены в два раза, вот раза в полтора было точно. После восстановления нормальной работы БП на удивление ни разу не было, чтобы ресивер не заработал нормально. |
simon, посмотри схему!
Авот после такого мне клиенты 4 ресивера подарили и арион и опен.
Когда клиент не очень жадный и сразу вызывает при малейших отклонениях все оживает. Но если болезнь затгивают то как всегда платят дороже (покупают у меня новы тюнер).
Замени кондюк для начала по 3,3 вольтам. А там посмотрим. |
Хулибин Новичок Сообщения: 25
У меня похожая проблема, но...проблема в материнке.Что-то подсаживает 3,3в, соответственно 30в,22в,и 12в-завышины.
Хорошо если кондюки, а если проц.
БП менял заведомо исправный. |
Nels Участник Сообщения: 155
Хулибин
в этих моделях часто бывало 3.3 подсаживалось изза микрухи в тюнере STV0299B
Можешь оставить рес включенным минуты 3-4 и проверить что греется сильно проц или эта микруха , тогда будет видно |
vservice Новичок Сообщения: 17
а как себя сам ресивер ведет? что индицирует? |
msalem Новичок Сообщения: 3
имеется 2 моделей с 7812 (старая модель) и новая модель, не 7812
в любом случае вы должны проверить следующее:
1 - если у вас есть модели с 7812 удалить его из совета теперь все напряжение должно быть нормально, если нет, то вы должны проверить PC817
2 - проверка ZD 18v и 4.7v
Примечание: вы можете удалить их с помощью или без вашего окна, они предназначены для защиты
3 - проверка сопротивления на TL431 проверить их после подобрать один из концов с борта обеспечить проверить правильность |
А в ответ-тишина, видно он не вернулся из боя  |
Извините *вернулся* но тюнер не подрукой. Буду смотреть в понидельник |
VUSA Новичок Сообщения: 11
Правильно подсказывали выше,поменяеш два кондюка по 3.3 и 5 вольтах и все заработает.зто при том что мультиметр покажет нормальные выходные напряжения 3.3 и 5вольт. остальные будут завышены в два раза.если проверять выходные напряжения осцылографом сразу станет все понятно. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
VUSA, ты не прав, если +3V3 будут в норме, как остальные напряжения узнают, что им пора повышаться? Осциллографом при ремонте БП я пользуюсь только в сложных случаях. А необходимость замены конденсатора выявляю именно мультиметром - по увеличению напряжения на нём при подключении впараллель заведомо исправного. Если при этом напряжение повышается, но не достигает нормы, скорее всего подтекает диод или нагрузкой потребляется слишком большой ток. Неужели у тебя не было ситуации, когда повышенные пульсации возникали не из-за конденсатора, а из-за нагрузки? |
oksol Участник Сообщения: 72
Виктор_А_Н, в импульсный БП без осциллографа лезть не стоит. |
Мне повторить? Меня не затруднит. Я своё мнение обосновал. И методику свою привёл. А ты? |
