Сергофан29 Участник Сообщения: 34
Помогите активировать эмулятор на ARION AF3300CR .На нем версия прошивки стоит такая mate0212s3390.Как положено вводил меню,19370 но после этого не открывается рамка для ввода 2486. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2021
У тебя скорее всего прошивка без эмулятора, $mat_e0212......так должна называться! |
А вот эта прошивка с эмулятором? S3390$VOT E0219.Допустим как прошить я разберусь,а вот какой кабель должен быть? У меня есть нуль модемный кабель приобретенный в компьютерном центре.Он пойдет? |
Кабель пойдет, $ в названии прошивки свидетельствует о наличии эмулятора, пробуй! |
Большое спасибо! После прошивки отпишу. |
pfauter, у меня такая проблема.При заливке софта на ресивер ничего не происходит.Вроде-бы делаю все правильно по документации,все шаги соответствуют как написано по прошивке.Прошивал прогой auto arioner.Мой ресивер определился как S170EC, TYPE :DTM, VER: ABS 1.Что посоветуешь! |
Nels Участник Сообщения: 155
Сергофан29,
DTM версия твоего загрузчика ,, а у софта MAT как я понял ,Ты должен подправить заголовок софта под свой бут ,прогой Auc edit 0.95
вот тебе инструкция в кратце
1 Подключи тюнер к компу
2 Открой AUC Hedit
3 Открой интересующий тебя файл .auc
4 В окошке CONVERT TO выбери Detect
5 Выбери CORRECTION SOFT, COM порт и набери на пульте тюнера 74620 (тюнер в STAND BY)
6 Нажми corr size . Calc chsum
7 Сохрани полученный файл
8 Загрузи полученный файл как обычно ARIONERом |
Так он у тебя вообще не шьется?
Надо арионером 0.24. |
pfauter, и им пробовал никокого толку нет. У меня подозрения на нуль модемный кабель есть.У тебя есть распинока? Если можно какой разъем компьютер,и какой ресивер.
Добавлено 15-01-2008 22:21
Nels, я так понял надо отредактировать с помощью этой проги ту прошивку которую надо заливать в ресивер? Я этой прогой пытался сделать резервную копию пр.обеспечения ресивера, ничего не получилось.Комп виснет когда пытаюсь это сделать. |
pfauter,извени не понял на счет каналов! |
Список каналов слить прогой Ariter 2N можешь? |
pfauter, этой прогой не пользовался. |
Проблема оказалась до банальности простой! Просто у меня разъем на нуль модемный кабель был занят программным обеспечением на инфракрасный порт,вот и вся проблема.Удалил из системы это устройство и все пошло.Прошить я прошил ресивер,но проблема осталась.Не могу активировать эмулятор!Вот прошивка,которой залил ресивер S3390$MAT E0205 20061020, в игры появилась графа Smart Card Not Inserted(что это?).Если есть прошивка лучше укажите где взять. |
pfauter, у меня такой еще вопрос!Подскажи с какими дайсиками корректно работает данный ресивер?Дело в том что у меня то поевляется сигнал качества то куда-то улетает.Частота транспордера и все такое вроде проставлено правильно.Антенна отрегулирована на максимум,с другим ресивером все показывает.А со своим не могу поймать в автопоиске и ввести вручную.Или я ........или лыжи не едут! |
Если у тебя антенна на 1000000000000000000% в порядке и нормально работает с другими тюнерами, то выбрось этот тюнер на помойку!
Мой коллега летом купил 50 штук арионов AF-3300 в одной известной киевской фирме
Первое это софт- спасибо ребятам из техносат-уа (г.Тернополь) помогли, ввели ключи на ТВ киев и ТЕТ в софт, обычная процедура с бисс эдиторами и т.д. не дала результатами, хотя на фирме обещали супер софт.....
Второе началось потом- 40% не видели в упор 12597 на хотберде (ОРТ, спорт..) причем на 10-ке разных антенн, конвертеров, дисеков,еще в 20% быди проблемы с пультами.
Отослал назад он эти тюнеры, причем на фирме этому не удивились, не единичный случай!
Так что думай пока не позно!  |
pfauter, спасибо за совет! Я примерно это и хотел сделать с этим ресивером,я прошивку искал не для того чтобы эмулятор был,а первым делом хотел обновить софт в ресивере.Думал эти глюки пройдут.Хотел как лучше получилось как всегда!Какой посоветуешь преобрести ресивер с ЭМУ и все такое.? |
У нас темка есть по выбору ресивеов, там почитай или спроси. |
ignatukcp Новичок Сообщения: 1
А как это сделать (удалить из системы) опиши подробней, у меня такая же проблемма |
