ARION AF-1700E микросхема в БП
ZL0DEY
28-08-2007 19:32
Принесли на ремонт ARION AF-1700E, микросхема взорвана. Подскажите маркировку. рёв в три ручья
bav
28-08-2007 19:47
ICE 2B265
pfauter
28-08-2007 20:52
На прошлой неделе прислали партию 1700 и 3300Е арионов, так в них БП на 5МО380R, 4 ноги на радиаторе, хотя в старых стояла та, что Bav написал.
aziz
29-08-2007 08:43
У них не один вид блок питании..Несколько видов. Последние партии выпускается 2В265.
ZL0DEY
31-08-2007 17:39
Спасибо. Буду заказывать.
bav
31-08-2007 21:21
проверь еще окружающие элементы, а то снова бабахнет
Владимир(RV6LLH)
01-09-2007 13:46
А что бы не бабахнула, есть лампочка на 220v в разрыв Fuse улыбка
zenoviy
Гость 91.124.*.*
04-09-2007 10:13
Возможно схемка поможет
  opehbox-600.ZIP  37,3 КБ  Скачано: 503 раз(а)
Vladislav_
05-09-2007 20:19
[img][/img]
  FERGUSON_ICE2A265.pdf  72,37 КБ  Скачано: 430 раз(а)
  IRF830B .jpg  89,49 КБ  Скачано: 316 раз(а)
  STRG6351.jpg  71,98 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  блок управления.jpg  74,98 КБ  Скачано: 308 раз(а)
  Ferguson_7018_zasilacz.jpg  57,79 КБ  Скачано: 331 раз(а)
averalmd
Гость 86.106.*.*
06-09-2007 10:24
Вот чё тебе надо , остальные МС будут взрываться
Добавлено 06-09-2007 10:25
5М0365
Добавлено 06-09-2007 10:26
5м0365
Добавлено 06-09-2007 10:28
Есть 5L0365 и 5М0365 одно и тоже только разные корпуса
Spectr
06-09-2007 16:35
а есть еще и DM0365R
она не совместима по ногам с 5M0365
наверное лучше узнать по-точнее по плате блока питания
какая версия?
Rope
06-09-2007 18:24
Почему всегда нужно обьяснять что буквы L,M и H определяют рабочую частоту ,не корпуса МС В случае 50,67 и 100Кгц.Так что заменять ети схемы при определеной конфигурации БП для конкретной рабочей частоты некорректно!
Olejko
30-10-2008 18:42
в ремонте ARION AF-3300E, после грозы взорвалась 5МО380R все диоды и стабилитроны пробиты ,подскажите на какое напряжение стабилитрон ZD1 цепь идет на автопару, за рание благодарен.
Rope
30-10-2008 20:06
автопару
оптопару ли имееш ввиду ,скоро делал Topfield на той же схеме 5M0380R ,там на оптопару был стабилитрон на 9,1В ,кажется защитный .
Olejko
31-10-2008 21:32
с 4 ножки 5М0380R на оптопару.
Rope
01-11-2008 12:48
Да ,ето защита ,так как максимальное напряжение обратной связи Ufb не более 8.1 В ,то 9.1 вольтовый ценер впольне нормальная стойность . В рабочем режиме он влияния оказывать не будет !
Виктор_А_Н
01-11-2008 16:11
В каждой такой теме приходится напоминать, что производитель микросхемы не предусматривает в своих схемах этот стабилитрон. Толку от него, если он на 8V2 или выше, никакого. Если на меньшее напряжение, то он сузит диапазон входных напряжений БП. Роль защитного элемента он сыграет только в тех схемах, где на 4 ножку микросхемы подаётся внешнее напряжение, что встречается не часто.
Rope
01-11-2008 23:36
В блоке Топфилда о котором сказал выше етот стабилитрон пробил ,защитая оптопару ,вот в чем идея ,после его замены схема заработала .
Виктор_А_Н
02-11-2008 11:34
Напряжение к ножке FB приходит изнутри микросхемы. Хотя, правильнее было бы говорить о вытекающем токе. Так от чего же стабилитрон может защитить?
Своё видение работы этого узла я изложил. Теперь, Rope, , твоя очередь подшучивать, дразнить
Rope
02-11-2008 20:35
От пробива микросхемы конечно . Другие идеи ?
Виктор_А_Н
02-11-2008 21:22
Всё ясно, дорогой. Остаёмся при своих мнениях. Хорошо поговорили подшучивать, дразнить
Список форумов » Спутниковое TV » ARION AF-1700E микросхема в БП
  • ARION AR-1700E горит микросхема в блоке питания
  • Arion AF-1700E проблема с обновлением.
  • ARION 1700E пропал звук
  • Arion AF-1700E не запускается,на дисплее "88:88"
  • arion af1700e
