андрючило Участник Сообщения: 208
Привет всем, есть такой вот тюнер, решил обновить,скачал прогу arioner, прошивку от open box f-100, все залилось без проблем но при включении тюнера после этих действий на индикаторе горят все сегменты и все никаких больше признаков жизни.как можно излечить? |
serg71 Предупреждений: 1 Сообщения: 258
прочитал, нак нифига и не понял, кое как нашел старинный дамп со второго раза прошил и то на программаторе, запустился вроде. все таки кто имел дело с такой бедой помогите плиз ? у меня в тюнере по видео стоит STV6412,а FLASH M29W160DT, rev:1.6 2003/04/26, SPR352. как енто чудо обновить? |
Sergey_1 Участник Сообщения: 145
Попробуй сменить бут. Сейчас у себя не найду инфу (жёсткий сменил). Была статейка" Как сменить родной boot на boot клона" . Используется прога " AUC_Hedit v0.91. Там расписано, что и как делать. Если не найдёш, на работе может найду.
_ |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2172
Это как?
Если работает, но нет сигнала, видео и ком порт живой то бери софт (могу выслать проверенный) и заливай.
Если 2 точки или 8888 то:
1.Посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68220 сообщение которое написал Сашок (от 22.01.08)
2.Делай жтаг, дамп есть рабочий |
HaosTv Участник Сообщения: 134
да попробовал еще раз,получается такая фигня, загрузил boot затем auc файлы, все как положено пробежали полоски включаю на панели показывает номер канала все нормально, но нет видео выхода на экране ни фига. |
bav Участник Сообщения: 1208
Софт не тот пихаешь. В имени файла должно быть кажется -Old-. Софт ищи у поляков |
получается что на эту беду нет свежего софта? а можно ссылочку. |
Vladislav_ Участник Сообщения: 326
софты свежие были у поляков, а в плане - как его туда запихать надо было для начала по интересоваться как это делать - тем более море инфы по этому вопросу в интернете. В подвеске программа сама и описание работы с ней.
Хотя после таких экспериментов только JTAG спасёт теперь
положение.
AUC-hedit.rar 94,65 КБ Скачано: 413 раз(а)
AUC HEdit v0.98.rar 380,77 КБ Скачано: 456 раз(а)
huzina Гость 82.207.*.*
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 883
| bav, писал: | | Софт не тот пихаеш |
| Vladislav_ писал: | | Хотя после таких экспериментов только JTAG спасёт теперь |
Не...а
Любой 1700 MASTER+AUC HEdit  |
да теперь в следующий раз буду умней, закарячил опять через программер старую прошивку т.к через JTAG нифига не получилось все заработало, программой auchedit сохранил софт и бут, и начал пытаться разные софты которые вроде как подходят, и мастер софт и буты и правил софты нифига тюнер включается но видео выхода нет. затем залил софт и бут который скачал все работает. ни че не пойму. |
Nels Участник Сообщения: 170
андрючило, Все понятно , если у тебя комутатор видео стоит железо отличается
есть польские софты 3018 и 2018 , были старые украинские 170ec и 170е , один раз пробуешь какой из них работает на этом и останавливаешься
насчет 8888 ,это не имеет значения наверно ты что то не так сделал или не дождался до конца , разница должна быть такой как ты писал или есть видео на выходе или нет |
да, остается вопрос, с чего бы там начать? |
андрючило,
В чем твоя задача ?
если апапарат работает оставь ег ов покое , на старые образцы новых софтов не будет , поставь какой нить стабильный и пусть стоит ,если о левом просмотре думаешь ,сейчас ресиверов за 50 уе полно для этого , но настанет и их черед , пока апппарат продается софт пишут , как перестает пользоваться спросом на этом ставят точку ,после этого софты начинают корректировать любители и в основном они бывают глючные |
gmail_com Новичок Сообщения: 23
лей софт от фергюсона или от поверская если нужен пиши в мылу |
rymarr Новичок Сообщения: 9
Смени БУТ DSR5001 а после прошивку DSR5001 |
kosmo Новичок Сообщения: 16
Nels, вполне поддержываю-- и чо надо еще |
Андерсен Новичок Сообщения: 22
