ARION AF-1700 НЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
amlmalex
29-07-2007 21:51
ПОСЛЕ ГРОЗЫ.БП В ХЛАМ,СДЕЛАЛ А ТУТ ТАКАЯ ФИГНЯ КРОМЕ МЮЗИКБОКСОВ НИ ЧЕГО НЕ КАЖЕТ.20 ВОЛЬТ НА LNB .LM 317 МЕНЯЛ НИ КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.НА УПРАВЛЯЮЩЕЙ НОГЕ LM
ТОЖЕ 20 ВОЛЬТ.НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ОБВЯЗКОЙ ВОКРУГ LM БЕЗ СХЕМЫ,С ПРОЦА НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕННИ ПОДАЁТСЯ И В ОБВЯЗКЕ ТЕРЯЕТСЯ СЛИШКОМ УЖ ТАМ МНОГО SMD ТРАНЗИСТОРОВ ??????????
Sergey_1
10-08-2007 15:19
Найди Дата_шит LM 317 и просмотри управление. У тебя завышенное напряжение питания ЛБН. Должно быть 14/18 в. Если у тебя прёт 20 В. , ЛБН и работает в этой поляризации.Тем боле , ты уже определил, что с проца переключение работает, осталась самая малость.
Список форумов » Спутниковое TV » ARION AF-1700 НЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
  • Arion FTA 1700 Завышены напряжения
  • Openbox 820 напряжения R-поляризации
  • DRE 5000 нет напряжения поляризации
  • Globo 8300A не видит Н поляризации
  • DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
