ARION 1700E пропал звук
Yurec
21-10-2007 22:07
ARION 1700E пропал звук Прошу помощи
Здравствуйте Уважаемые!
Может кто встречался с такой проблемой.
Ресивер работает, каналы сканирует, картинка нормальная и сброс на заводские установки делал.Но звука нет, только когда выводишь
индикатор уровня сигнала исправно пищит.
Перешивать не пробовал.
pfauter
21-10-2007 22:24
Попробуй обязательно! недовольство, огорчение
Yurec
21-10-2007 23:21
Потратив часа полтора на поиск загрузчика, прошивки и пайку ноль модемного кабеля.
прошил и ... тишина только фон при накрученной громкости на ТВ рёв в три ручья
походу дело в железе
может кто ссылку кинет на схемку.
а то здесь качал но архив поврежден не открывается
поиск результатов не дал
aziz
22-10-2007 07:13
Проверь LM358-ой 3-5 ножке 6вольт должен быть , там обычно 220мкф 10волт кондер на корпус пробивает! У них часто горит это..
Могу схему закинуть!
Yurec
22-10-2007 12:56
aziz скинь пожалуйста схему
LM358-ой 3-5 ножке 6вольт проверю вечером
Vladislav_
22-10-2007 14:11
Yurec писал:
http://monitor.net.ru/forum/arion-af-8110ec-1500-1700-download-13077.h ...
Yurec
22-10-2007 19:04
Вчера качал по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/arion-af-8110ec-1500-1700-download-13077.h ...
архив не открывался сегодня повторил и все ОК
AZIZ прав кондер 470х10 пробит, заменил и все заработало
Большое спасибо всем кто откликнулся!!! Пьем пиво
Удачи!
Список форумов » Спутниковое TV » ARION 1700E пропал звук
  • ARION AF-1700E микросхема в БП
  • Arion AF-1700E проблема с обновлением.
  • ARION AR-1700E горит микросхема в блоке питания
  • Arion AF-1700E не запускается,на дисплее "88:88"
  • GI S801 пропал звук
