Котёл Aries Dual CTFS24AF(Nova Florida)Периодически стартует
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
alexon-69
26-07-2008 16:18
Картина неисправности: котел отрабатывает запуск как положено, работает 3-4 секунды и тухнет, затем через пару сек весь цикл повторяется. И так до бесконечности, причем одинаково и в режиме отопления и ГВС при любых температурных установках.
Пламя видит, поскольку при пуске с отсоединенным датчиком наличия пламени искра продолжает молотить после поджига горелки. Замена конденсаторов в узле контроля пламени результатов не принесла. Буду признателен за наводку ))
фото платы прикрепляю.
Alexandr49
26-07-2008 17:01
Проверь датчик протока ГВС,если он "залег" на включение ГВС,то так и будет. улыбка
Cesar
26-07-2008 17:13
Alexandr49, тогда при ГВС не выключалась бы горелка
Добавлено 26-07-2008 16:21
alexon-69, это все проверил?
solver
26-07-2008 18:06
Платка-то один в один Fondital. гы-гы Оптопару немешало бы пощупать.
Alexandr49
26-07-2008 19:19
Наберет 60-75град. обязательно выключится.А вобще ,судя по плате,у нас такой котел (что продала наша фирма),называется Piktor Dual. улыбка
Cesar
26-07-2008 19:39
Alexandr49, насколько знаю при работе ГВС датчик протока ГВ в положении "залег" и находится ... Или здесь не так? Обоснуй свою мысль подробнее , мАя тВаю не пАнимаЙт ... , наверно я мало по данному котлу...
alexon-69
26-07-2008 21:54
Cesar писал:
Коллеги, забыл отписАть: плату подкидывал в другой котел, поведение один в один... Так что периферию можно смело отбросить.
Добавлено 26-07-2008 21:05
Остальное проверю. Спасибо.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-07-2008 23:31
alexon-69,
Надо бы проверить цепи опроса датчиков NTC на плате.
Alexandr49
27-07-2008 06:06
Я понял сначала,что котел самопроизвольно включается(отопление отключено),поэтому и погрешил на дат.протока. недовольство, огорчение Но он и сам определил,что дело в плате.
alexon-69
27-07-2008 15:32
В плате стоит оптрон CNY75GC? у торгашей такого не нашлось, как и его аналога, известного мне - TCDT1124G, Подскажите, что туда еще можно впистонить.
lavrishin писал:
alexon-69,
Признаться, я не очень понимаю о чем речь.. рёв в три ручья
lavrishin
Шериф Профраздела
27-07-2008 15:54
alexon-69, Примени CNY 17-3 или CNY 17-4. Не ошибешься.
alexon-69
24-08-2008 21:49
В итоге виновницей всех безобразий оказалась действительно оптопара... Однако CNY 17-4 не пошла. Только родная заработала.
Всем спасибо. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Aries Dual CTFS24AF(Nova Florida)Периодически стартует
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл Aries Dual CTFS24AF не работает помпа
  • плата от газ.котла Nova Florida Aries Dual-убита молнией
  • Нап.кот.Nova Florida Altair RTN-E48--плохо греет
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы..
  • котел NOVA FLORIDA VELACOMPACT после выкл и через 20сек вкл.
