СМ ARDO Y ANNA 800X сгорел двигатель
miha_k
17-04-2007 23:55
Уважаемые мастера.Пришла ARDO Y ANNA 800X 2000года с горелым движком.Service 20002504804 010195012 01 01.Движок асинхронный уже перематывался неизвестным спецом,сгорел так,что все провода входящие в него слиплись.Хозяева говорят,что после перемотки поработала один раз.Схемы не нашел.На разьеме 7 проводов кроме тахо.Есть плата AR2 800 546001402 TDA1085C,с выгоревшим тиристором и уже меняным резистором R30-100k.Фазоздвигающий кондер 25мкф.В архиве нашел,что причина сгорания может быть из-за износа кулачков в комманднике-включаются две обмотки,но в этой машине порвано вверху уплотнение люка,видно как попадала водичка .Теперь по порядку:
1 У кого нибудь есть схема?
2 Можно заменить движок на движок от CANDY,внешне такой-же,но выводов-5 ,нет тахо.Ну не будет одной скорости центрифуги?Но разводку его тоже не знаю.А тахо датчик вкручивается на резьбе в вал.
От руки начертил разьемы с движков,подскажите разводку.
  Img0361 2.jpg  30,95 КБ  Скачано: 212 раз(а)
Василий К
18-04-2007 00:00
miha_k писал:
Без тахо она у тебя и при стирке (возможно) будет иметь повышенные обороты. На машинках с модулем ДМПА точно.
miha_k
18-04-2007 00:06
Василий К, я думал одвух вариантах,первый вообще без тахо и модуля,тогда как она будет выходить на отжим? и вариант с модулем,приделаю тахо,но с одной скоростью отжима.Там есть кнопка 550
Василий К
18-04-2007 00:07
Смотри личьку
  oca03456.pdf  43,31 КБ  Скачано: 284 раз(а)
miha_k
18-04-2007 00:07
Скорости не очень важны,лишь стирала бы и как-то отжимала
Василий К
18-04-2007 00:10
miha_k писал:
Обыкновенно как другие выходят, тут тебе главное при стирке чтоб больше 55 оборотов не получилось.
Добавлено 18-04-2007 01:10
Так же прыгать при стирке будет.
miha_k
18-04-2007 00:16
Василий К, за схему большое спасибо! Мир, Дружба, Жвачка А на движок от Канди разводку знаешь?А про отжим-ведь без модуля плавного разгона не будет,я в этом плане.
miha_k
18-04-2007 10:25
Ребята,подскажите разводку движка Канди Прошу помощи Может получится включить его как в ARDO A400.
Виктор Эверт
18-04-2007 11:22
miha_k, включить его как на А400 получиться, но как тебе уже объяснял Василий К, - какие обороты у него будут при стирке и при отжиме... тут нужно всё посчитать- соотношение между шкивами и сравнить обороты на родном и на "чужом"...
А для того чтобы знать на любом типичном простом асинхронике где какие выводы, нужно просто знать -
1 общих выводов бывает- два раздельно для стирки и для ожима и один общий( как в твоём случае)для обоих...
2 самое маленькое сопротивление имеет рабочая обмотка отжима, немного больше её - пусковая отжима
3 самое большое и обязательно !!!одинаковое сопротивление имеют реверсные обмотки стирки.
Если по оборотам сможешь подогнать, то по эл.части в твоём случае это сделать не прблема, единственный минус- одна "низкая" ступень отжима...
miha_k
18-04-2007 11:38
Виктор Эверт, спасибо.Одна низкая ступень отжима сойдет.Главное не ошибиться с обмотками,двух одинаковых обмоток стирки нет(70-90 ом),сейчас поеду опять перемерю.А к движку Канди есть и шкив,и ремень,все вроде подходит по месту.
Виктор Эверт
18-04-2007 15:01
miha_k, то что есть шкив и ремень ещё не всё ... к примеру если на Канди верхний шкив был меньших размеров, то на двигателе могут быть обороты стирки выше чем на Ардошном и соответственно если поставишь этот мотор- скорость стирки может быть больше чем 55об\мин...
miha_k
18-04-2007 23:01
С двигом разобрался,включил без модуля-как в ARDO A400.Верхний шкив не менял,а шкив двигателя намного меньше родного.Скорость стирки великовата-где то 60-65 об в минуту,а скорость отжима-где то 300-350.
При этом греются обмотки на стирке,двиг гудит(видимо кондер великоват-25 мкф-такой стоит),завтра поставлю 14 мкф.Должны и обороты упасть.Сопротивления обмоток и распиновка разьема двигателя-опять от руки.Еще вопрос,ребята,обнаружил, что сломана трубочка терморегулятора,идущая с бака в регулятор температуры.Видимо сломали,когда двигателем занимались предыдущие спецы.Ее менять в комплекте или как?Никогда еще не менял.
ЮРИЧ
18-04-2007 23:14
"ТРУБОЧКУ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА" НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТ.
Таким мастерам - ------.
miha_k
18-04-2007 23:38
Да,терморегулятор капилярного типа.
ЮРИЧ
18-04-2007 23:50
miha_k, менять без всяких сомнений .
Добавлено 18-04-2007 23:54
Только не трубочку , А ВЕСЬ ТЕРМИК!!!
ОТ И ДО.
miha_k
19-04-2007 00:07
ОК!
miha_k
19-04-2007 23:16
Спасибо всем участникам!Вопрос можно считать решенным.Заменил кондер на родной от Канди(12,5мкф)-двиг перестал сильно греться.
-писалВасилий К, так и есть-около 60-65.Надо ставить модуль с тахо.Услышал характерный звук искрения в комманднике-благо снимаются боковые щитки типа гетинакса,обнаружил подгоревшие контакты.Все - дело техники,тема закрыта!
Список форумов » Бытовая техника » СМ ARDO Y ANNA 800X сгорел двигатель
  • СМА ARDO Anna 1000X не хватает мощности двигателя
  • СМА Ardo А 600 X воет двигатель
  • Эл.двигатель от ARDO TL 600 подключение
  • СМА ARDO A400 - греется двигатель.
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
