СМА ARDO WD800X,заливка воды
andrey60
08-12-2007 18:34
После ремонта модуля сделал проверку СМА оказалось что машинка плохо заливает воду,снял клапана и решил проверить их работую.Оказалось,что через клапана почти не проходит вода,разобрал их,порваны резинки.Просьба кто знает какие клапана стоят на данной модели.
bun
08-12-2007 19:53
Они же у вас в руках, что ж вамещё-то надо?
Покупаете такие же и всё.
Или вам заказной код нужен?
andrey60
08-12-2007 20:04
Да нужен заказной код.
bun
08-12-2007 20:34
Тогда надо писать всю информацию по машине - хотя бы серийный номер полностью.
Ведь вы же просите, так облегчите работу тому кто может вам помочь...
а пока с первой попавшейся - 534001400 или 534006700 (взаимозаменяемы)
Томас
Гость 80.92.*.*
08-12-2007 21:02
andrey60 писал:
Это что-то невероятное. Могу только сказать, что "резинки" которые там стоят, изначально должны быть с дырочками для правильной работы клапана... улыбка
lomaster16rus
08-12-2007 21:09
Томас, видимо порваны были в результате разборки улыбка
andrey60 писал:
Да уж. Клапана с порваными резинками ведут себя иначе.
PSV
08-12-2007 21:45
lomaster16rus писал:
Еще и как иначе.
andrey60, что - то ты по - моему темнишь.
bun
08-12-2007 21:59
Пусть покупает - жалко что ли, у кого нет денег на мастера - найдутся деньги на запчасти... и ещё на запчасти .... а потом на другие.... улыбка
andrey60
09-12-2007 18:32
lomaster16rus,объясни тогда как ведут себя клапана с порванными резинками,если я правильно понимаю,то при срабатывание ЭМК,эта резиночка отходит от дырочки под давлением воды,ежели она порвана,то давление на данную резиночку будет с двух сторон и вода будет проходить только через прорванную щель.Так что данная резинка служит для открытия протока воды под своим напором,ведь не зря указано давление воды для нормальной работы СМА.Так что не надо говорить что я темню и трачу деньги клиента.Просто мне надо было узнать все ли клапана разборны.
bat62
09-12-2007 18:47
andrey60, А не проще просто поменять , и не морочить гнолову такуими вопосами ?
andrey60
09-12-2007 18:55
bat62,поменять проще если-бы он был-бы под руками,а то необходимо ехать в Саратов,а это не близко и не каждый день там бываешь.
bun
09-12-2007 19:06
Так закажи через интернет.
bat62
09-12-2007 19:11
andrey60, если надо могу подсказать где взять з/ч.Если всерьез занимаешся ремонтом з/ч это твой хлеб, поэтому могу скинуть в личку адрес
andrey60
09-12-2007 20:03
bat62,скинь если не трудно.
lomaster16rus
09-12-2007 20:48
andrey60, если резинка на клапане порвана, то СМ можно даже в розетку не включать.
Набор воды пойдет просто открытием крана.
andrey60
09-12-2007 21:23
lomaster16rus,обрати внимание на конструкцию клапана.Сними электромагнит,открути то на чём он сидит и всё поймёшь сам.
sadko178
09-12-2007 21:34
andrey60 писал:
А ведь клапана не все разборные.
Vasiljich
09-12-2007 21:54
lomaster16rus говорит
совершенно верно, опять видимо дело не в бабине. Не обессудь, andrey60, твое желание все понять
похвально, но на первых порах без проколов не обойтись, крепись.
Клапан не заливает потому что забит фильтр на его входе, или перегорела катушка. Проверь также кран подачи воды, и наливной шланг. (Перекрой кран, открути от машины, направь в раковину, открой кран. Вода идет, значит норма, напор плохой - смотри здесь)
andrey60
10-12-2007 17:31
Vasiljich,(Клапан не заливает потому что забит фильтр на его входе, или перегорела катушка. Проверь также кран подачи воды, и наливной шланг. (Перекрой кран, открути от машины, направь в раковину, открой кран. Вода идет, значит норма, напор плохой - смотри здесь)).Если бы я это не проверил,глупые вопросы не задавал,если ты имеешь в виду резинку за фильтром то эта не она.Я имел в виду резинку которой управляет ЭМФ,и открывается она под напором воды. sadko178,спасибо за ответ,я как раз об этом спрашивал ранее.
Vasiljich
10-12-2007 23:21
andrey60 писал:
Прошу пардону, напомните, плиз, что такое "ЭМФ"
и, если честно, я ничего не имею и ничего не ввиду, просто сказал как я это делаю, рад, что все решилось.
serviceman
10-12-2007 23:38
Vasiljich, ЭМФ-это электро механический фильтр.Токмо каким боком он к стиралке????
lomaster16rus
11-12-2007 00:16
Да... Цирк.
sadko178, самый дельный совет аффтору дал одобряю
Дальше стабилизатора давления автор видимо и не добрался. Предположительно даже верхнюю крышку не снял. голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO WD800X,заливка воды
  • СМА ARDO WD800X не работает насос.
  • стиралка ARDO WD800X модуль DMPA8
  • Сушка Ardo WD800X - нужны идеи!!!
  • Ardo WD800X сгорел блок управления
  • стиралка ARDO AE стирает, не набирая воды
